TLC200 нет сигнала на стартер
5o5
Раскидал блок комфорта, проверил до самого процессора, по схеме видно, что она смотрит за состоянием реле, а не управляет им. кроме диодов и резисторов нету не чего.
теперь я чуть в стопоре)
Нашел... полез по внешке смотреть, панель, блок сертификации и попал на блок управления мотором, вернее на его клемы,
верхняя клемма кусочек оторван, а нижняя как после Сталинграда
и блин просто снял одел Завелась.
PS блок комфорта не управляет реле стартера! он видит только статус реле.
Вот мне кажется в нижней клемме есть что то от блока свечей накала, и это что то не приходило. Наверное можно было пропалить по данным из диагностики но я как всегда)
тему пока не закрываю, можете меня по**сирать)
  • 5o5 закрыл тема
