pasik78 3 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Выбивает ошибки по клапану отопления салона P26A3 иP26A9 Клапан поставил новый но ошибки так и остаются и не включается электрический нагреватель салона Пните не больно в какое направление капать Заранее Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 205 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 низкая у вас активность. на ладно. P26A3 Производительность Перепускного Клапана Охлаждающей Жидкости Двигателя P26A9 Датчик Положения Перепускного Клапана Охлаждающей Жидкости Двигателя Производительность Остановки Описание Схемы / Системы Регулирующий клапан охлаждающей жидкости обогревателя салона регулирует подачу охлаждающей жидкости двигателя в контур обогрева салона в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя и условий окружающей среды. Клапан управления охлаждающей жидкостью отопителя салона имеет два положения: Байпасное или звено. В положении байпаса охлаждающая жидкость в контуре двигателя и контуре нагревателя разделены, а в положении соединения охлаждающая жидкость циркулирует через оба контура. Движение клапана управляется ШИМ-сигналом. Рабочий цикл 50% - это нормальный рабочий цикл. Рабочий цикл 75% представляет собой клапан, управляемый в положение соединения. Рабочий цикл 25% представляет собой клапан, управляемый в положение байпаса. Клапан управления охлаждающей жидкостью отопителя салона использует внутренний датчик положения, который посылает сигнал в модуль управления гибридным силовым агрегатом 2 для определения положения клапана. Когда температура охлаждающей жидкости двигателя нагревается, происходит процедура изучения клапана. Модуль управления гибридным силовым агрегатом 2 командует клапаном в положение соединения и регистрирует напряжение, возвращающееся от датчика положения. Затем модуль управления гибридной трансмиссией 2 подает команду клапану вернуться в положение байпаса и регистрирует напряжение, поступающее обратно от датчика положения. Значения напряжения как в положении соединения, так и в положении байпаса должны находиться в пределах калиброванных диапазонов P26A3 и P26A9 12-вольтной системы напряжения аккумуляторной батареи больше или равен 10.25 В. * Температура охлаждающей жидкости выше 50°C (122°F). * Двигательная установка активна. •Ни один из следующих DTCs не установлен; P0116, P0117, P0118, P0119, P2681, P26A6, P26A7 P26A9 сигнал обратной связи находится между 70% - 95% (3,5 - 4,75 В) или между 5% - 30% (0,25-1,5 в) Испытание Цепи / Системы 1. Автомобиль выключен и все системы автомобиля выключены, отсоедините разъем жгута проводов на клапане управления охлаждающей жидкостью отопителя салона Q66. Отключение всех систем автомобиля может занять до 2 минут. 2. Проверьте наличие менее 5 ом между клеммой 6 заземляющей цепи и землей. ⇒ Если 5 ом или больше 2.1. Машина выключена. 2.2. Проверьте наличие менее 2 ом в цепи заземления от конца до конца. ⇒ Если 2 ом или больше, восстановите разомкнутое / высокое сопротивление в цепи. ⇒ Если меньше 2 ом, отремонтируйте открытое / высокое сопротивление в заземляющем соединении. ⇓ Если меньше 5 ом 3. Проверьте наличие менее 5 ом между клеммой 5 низкой опорной цепи и землей. ⇒ Если 5 ом или больше 3.1. Отсоедините разъем жгута проводов в модуле управления силовой установкой K114b Hybrid/EV 2. 3.2. Испытайте на меньшее чем 2 ом в низкой опорной цепи из конца в конец. ⇒ Если 2 ом или больше, отремонтируйте открытое / высокое сопротивление в цепи. ⇒ Если меньше 2 ом, замените модуль управления силовой установкой K114b Hybrid/EV 2. ⇓ Если меньше 5 ом 4. Транспортное средство в сервисном режиме. 5. Убедитесь, что между клеммой 1 цепи B+ и землей горит испытательная лампа. ⇒ Если испытательная лампа не горит и предохранитель цепи исправен 5.1. Автомобиль выключен, снимите контрольную лампу. 5.2. Проверить сопротивление менее 2 ом в цепи B+ конца в конец. ⇒ Если 2 ом или больше, восстановите разомкнутое / высокое сопротивление в цепи. ⇒ Если меньше 2 ом, убедитесь, что предохранитель не разомкнут и на нем есть напряжение. ⇒ Если испытательная лампа не горит и предохранитель цепи разомкнут 5.1. Автомобиль выключен, снимите контрольную лампу. 5.2. Проверьте бесконечное сопротивление между цепью B+ и землей. ⇒ Если сопротивление меньше бесконечного, восстановите короткое замыкание на землю в цепи. ⇒ Если сопротивление бесконечно, замените регулирующий клапан охлаждающей жидкости обогревателя салона Q66. ⇓ Если контрольная лампа загорается 6. Снимите контрольную лампу. 7. Проверьте напряжение 4,8-5,2 В между клеммой 3 опорной цепи 5 В и землей. ⇒ Если меньше 4,8 в 7.1. Выключите автомобиль, отсоедините разъем жгута проводов X1 в модуле управления силовой установкой K114b Hybrid/EV 2. 7.2. Проверьте бесконечное сопротивление между опорной цепью 5 В и землей. ⇒ Если сопротивление меньше бесконечного, восстановите короткое замыкание на землю в цепи. ⇓ Если бесконечное сопротивление 7.3. Проверьте на наличие менее 2 ом в опорной цепи 5 В от начала до конца. ⇒ Если 2 ом или больше, восстановите разомкнутое / высокое сопротивление в цепи. ⇒ Если меньше 2 ом, замените модуль управления силовой установкой K114b Hybrid/EV 2. ⇒ Если больше 5,2 в 7.1. Автомобиль выключен, отсоедините разъем жгута проводов X1 на модуле управления силовой установкой K114b Hybrid/EV 2, автомобиль в сервисном режиме. 7.2. Проверьте напряжение менее 1 В между опорной цепью 5 В и землей. ⇒ Если 1 В или больше, восстановите короткое замыкание на напряжение в цепи. ⇒ Если напряжение меньше 1 в, замените модуль управления силовой установкой K114b Hybrid/EV 2. ⇓ Если между 4,8–5,2 в 8. Проверьте сканирующий инструмент Hybrid Powertrain Control Module 2, параметр обратной связи электромагнитного клапана управления охлаждающей жидкостью отопителя салона превышает 95%. ⇒ Если меньше 95% 8.1. Выключите автомобиль, отсоедините разъем жгута проводов X1 в модуле управления силовой установкой K114b Hybrid/EV 2. 8.2. Проверьте бесконечное сопротивление между клеммой 4 сигнальной цепи и землей. ⇒ Если сопротивление меньше бесконечного, восстановите короткое замыкание на землю в цепи. ⇒ Если сопротивление бесконечно, замените модуль управления силовой установкой K114b Hybrid/EV 2. ⇓ Если больше 95% 9. Установите плавленую перемычку 3 А между клеммой 4 сигнальной цепи и клеммой 5 низковольтной опорной цепи. 10. Проверьте, что параметр обратной связи электромагнитного клапана управления охлаждающей жидкостью отопителя салона сканирующего инструмента составляет менее 10%. ⇒ Если 10% или больше 10.1. Автомобиль выключен, снимите соединительный провод и отсоедините разъем жгута проводов на модуле управления трансмиссией K114b Hybrid/EV Powertrain 2, автомобиль в сервисном режиме. 10.2. Проверьте напряжение менее 1 В между клеммой 4 сигнальной цепи и землей. ⇒ Если 1 В или больше, восстановите короткое замыкание на напряжение в цепи. ⇓ Если меньше 1 в 10.3. Машина выключена. 10.4. Проверьте наличие менее 2 ом в сигнальной цепи от конца до конца. ⇒ Если 2 ом или больше, восстановите разомкнутое / высокое сопротивление в цепи. ⇒ Если меньше 2 ом, замените модуль управления силовой установкой K114b Hybrid/EV 2. ⇓ Если меньше 10% 11. Снимите соединительный провод. 12. Убедитесь, что между клеммой 2 цепи управления и клеммой 1 цепи B+ горит контрольная лампа Примечание: для возникновения подсветки может потребоваться до 5 секунд. ⇒ Если контрольная лампа не загорается 12.1. Выключите автомобиль, снимите испытательную лампу и отсоедините разъем жгута проводов на модуле управления силовой установкой K114b Hybrid/EV 2, автомобиль в сервисном режиме. 12.2. Испытание на напряжение менее 1 В между цепью управления и землей ⇒ Если 1 В или больше, восстановите короткое замыкание на напряжение в цепи. ⇓ Если меньше 1 в 12.3. Транспортное средство выключено 12.4. Проверить сопротивление менее 2 ом в цепи управления. ⇒ Если 2 ом или больше, восстановите разомкнутое / высокое сопротивление в цепи. ⇒ Если меньше 2 ом, замените модуль управления силовой установкой K114b Hybrid/EV 2. ⇓ Если контрольная лампа загорается 13. Выключите автомобиль, снимите испытательную лампу и отсоедините разъем жгута проводов на модуле управления силовой установкой K114b Hybrid/EV 2. 14. Проверьте бесконечное сопротивление между клеммой 2 управляющей цепи и землей. ⇒ Если сопротивление меньше бесконечного Отремонтируйте короткое замыкание на землю в цепи ⇓ Если бесконечное сопротивление 15. Замените регулирующий клапан охлаждающей жидкости отопителя салона Q66. 16. Убедитесь, что код неисправности не устанавливается при эксплуатации автомобиля в условиях для проведения диагностики. ⇒ Если код неисправности устанавливается Замените модуль управления силовой установкой K114b Hybrid/EV 2. ⇓ Если код неисправности не регистрируется 17. Все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasik78 3 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Спасибо. Я уже разобрался.Этот мануал у меня есть Причина была банальная (предохранитель стоял не на своем месте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
