ra4yel 74 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Здравствуйте уважаемые. Тут собственно дело такое...В стороннем сервисе хотели клонировать эбу мехатроника 0B5 с помощью PCM Flash. Ну клонировали так что больше на связь одисом больше не выходит. Оригинальной флеши и еепрома от PCM Flash соответственно нет. Может есть у кого флеш и еепром на данный блок? Иденты на фото. Можно и с другими идентами , методом проб и ошибок может получится подобрать... Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Сейчас то он как идентифицируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 26 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 21 минуту назад, Nessus сказал: Сейчас то он как идентифицируется? Одисом и прочими сканерами нет. В будет PCM видит этот блок и пишет его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Пробуй. 0B5927156K.zip ra4yel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Зайти должна, по железу блок F. Софт не под этот авто, именно под F будут: FL_8K2927156J__0009.frf FL_8K2927156H__0008.frf FL_8K2927156K__0008.frf FL_8K9927156D__0006.frf FL_8K9927156H__0006.frf FL_8K9927156M__0007.frf Какой из них именно взлетит сказать не могу. ra4yel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 27 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 1 час назад, spacer сказал: Зайти должна, по железу блок F. Софт не под этот авто, именно под F будут: FL_8K2927156J__0009.frf FL_8K2927156H__0008.frf FL_8K2927156K__0008.frf FL_8K9927156D__0006.frf FL_8K9927156H__0006.frf FL_8K9927156M__0007.frf Какой из них именно взлетит сказать не могу. Спасибо Андрюх за помощь! Методом проб подберу! 13 часов назад, Nessus сказал: Пробуй. 0B5927156K.zip 531 \u043a\u0411 · 3 загрузки Спасибо большое Роман!!! Должен буду!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
