mixrul 3 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Со слов клиента - скидывал подушку пассажира и на отключенную включил зажигание. Диагностикой эта ошибка не скидывается. Есть ли у кого чистая прошивка SRS под VAS5054A ? блок 5N0956655A version J234_005 VW10 HI 1815. если надо еще какие-то данные - спрашивайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 У меня такая-же проблема только В7. блок 5N0 959 655 AA,. Проверил еепром все ок. сегодня придите блок , буду менять. Но этот фольс пригнан из Европы, и был там притоплен. Года два назад , на нем поменял эбу мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Замена блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixrul 3 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 А что с ним такое приключилось, что прямо на замену? Насколько нашел инфу в инете должно лечиться перепрошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Заменил блок, Ситуация не изменилась , Ошибка та же! Кто может помочь схемой AIRBAG Прошивкой это тоже не лечится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 В 23.07.2020 в 20:30, mixrul сказал: А что с ним такое приключилось, что прямо на замену? Насколько нашел инфу в инете должно лечиться перепрошивкой. если подушка которую он снимал не в кз то все должно быть нормально, если в кз то блок думает что пробит канал управления подушки. ищи косяк в фишке подушки раз замена блока не помогла и чистка дампика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 В 26.07.2020 в 13:10, ra4yel сказал: если подушка которую он снимал не в кз то все должно быть нормально, если в кз то блок думает что пробит канал управления подушки. ищи косяк в фишке подушки раз замена блока не помогла и чистка дампика Поснимал разъемы с подушек , подливал на место , не чего не изменилось ! Вот что по диагностике , может кто что то подскажет, AIRBAG 0003.txt, По параметром все ок, вроде! и сопротивления подушке,,показывает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixrul 3 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Клиент так и не вернулся. Так что тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
