RostislavDD Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Клонировал блок edc17cp46 (A6421508900) от W251 с помощью PCMFlash Module 71, но ошибка (ЕБУ в режиме Bootloader-Modus) оказалась в самой прошивке. Есть ли у кого оригинальная прошивка (FLASH считаный PCMFlash) с 265 л.с и евро 5 (2010 по 2013)? Будут проблемы если оставить старый EEPROM (что именно в нем сохранено?), а залить FLASH от ML, E или GL(S)? Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 43 минуты назад, RostislavDD сказал: Клонировал блок edc17cp46 (A6421508900) от W251 с помощью PCMFlash Module 71, но ошибка (ЕБУ в режиме Bootloader-Modus) оказалась в самой прошивке. Есть ли у кого оригинальная прошивка (FLASH считаный PCMFlash) с 265 л.с и евро 5 (2010 по 2013)? Будут проблемы если оставить старый EEPROM (что именно в нем сохранено?), а залить FLASH от ML, E или GL(S)? Всем спасибо! Ну может сперва надо изучить 71-ый модуль а не фигней заниматься? 71-ый не подходит для клонирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RostislavDD Опубликовано 22 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 подходит, проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Только что, RostislavDD сказал: подходит, проверено. а что 71-ый пропускает при записи не важно? что он пропускает?😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RostislavDD Опубликовано 22 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 что он пропускает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Только что, RostislavDD сказал: что он пропускает? ну вот идите на сайт PCM и читайте описание 71-го Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Otp - не, не слышал CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Обнулить дилерским паролем и привязать анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 PSMFlash пропускает до 180000 строчки и для авторизации нужно переносить eeprom. Какая версия прошивки вам надо,я могу дать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 GL c адблю edc17cp46GPT.rar Считано ktag Frontera_i 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RostislavDD Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Спасибо, на ГЛ с АдБлу у меня тоже есть. Надо без АБ. Кто-то может поделиться информацией по процессу обновления этого блока. Читал, что можно сделать это с помощью CGMB. Есть ещё какие-то способы? Может кто-то втречался с ошибкой Bootloader-Modus на мерседесовских edc17cp10 или cp46? Можете объяснит почему нельзя клонировать этот ЭБУ 71м модулем? Кто может прописать его отдалённо с помощью Vediamo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
