nyic 24 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Здравствуйте имеется Mazda 6 2011 2.2 дизель, приехала с моргающим DPF на панели, была ошибка по сервису масла, сервис сброшен, ошибок нет но лампочка моргает. Произвел сброс DPF , PCM, датчика давления сажевого фильтра, потом сделал принудительную регенерацию, которая прошла нормально, никаких ошибок нет а лампочка все равно моргает. Когда машина приехала лампочка работала сразу после включения зажигания, после сброса сервиса масла она при включении не горит а когда авто заводится начинает моргать. Подскажите как это исправить, сброс делал автоком, форскан, лянч, ктс 540, VCM IDS, он проходит но результата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Проблема в сажевым фильтром. Ошибки в PCM какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 16 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Здравствуйте иногда после нескольких заводок может выскочить ошибка по датчику распредвала, по DPF никаких ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Смотрите цепь. При растяжении цепи лампа дпф будет также моргать. nyic и Dimansky 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 при цепи они ругаются на синхру колена распредвала) 3 минуты назад, Alexchip77 сказал: Смотрите цепь 5 минут назад, nyic сказал: Здравствуйте иногда после нескольких заводок может выскочить ошибка по датчику распредвала, по DPF никаких ошибок. Код ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 16 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Спасибо за ответы, код ошибки завтра покажу, но если при растяжении цепи моргает DPF, то тогда это и есть проблема, так как при заводке на холодную небольшой слышен звон цепи, при нагреве он уходит, никогда б не подумал что при этом должен мигать DPF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 18 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Здравствуйте проблема решена заменой цепи. YUTHANASIA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
