avrokir 24 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Всем привет. Есть окташа 2008года 1.9TDI PD. Родной блок ABS 1K0907379AD (оновленный до 1K0907379CD и признанный бракованным с завода) c ESP - MK60EC1 - вышел из строя - ремонту не подлежит. Был заменен на ESP FRONT MK60 1K0907379D. Перепиновку сделали, датчики давления и угла поворота руля адаптировали. Остались проблемы по датчику углового ускорения G200 - адаптации не проходять. Длинной кодировки (Long coding) - етот блок не имеет. Пробывал изменить текущую кодировку "0051846" по иструкции из РоссТеч CODING - не принимает. Может кто сталкивался с такой заменой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 в измерениях что пишет g200? В 103адресе , базовых, выкл тест esp кодировку какую прописали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 16 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 в измерениях по G200 - нули, но адаптация по базовых не проходит. все остальное по базовых адаптировалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 ну, кроме проводки к g200 и дефекта датчика g200 в голову ничего не приходит. Взять его в руки, и менять угол и наклон. Он под торпедо стоит? было что не проходил базовые - поменял его угол наклона на авто и все прошло! нули - это плохо, должны меняется цифры в зависимости от его наклона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 16 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 датчик живой, проблема в кодировке блока (блок заменен на другого типа) - но нет нигде информации как его правильно закодировать под ето авто, с этим типом датчика G200 - который стоит отдельно, а не вмонтирован в модуль G419 Тоесть нуждаюсь в помощи кодировки етого блока ESP FRONT MK60 - можна на комерческой основе в умных пределах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 ну, так понятно - сначала кодировка, а потом уже адаптация. А как тогда g85 адаптация прошел?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 28 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 И так бьемся дальше. Начитавшись, понял, что для блока ESP FRONT MK60 1K0907379D нужно устанавливать внешний датчик G200 который входит в модуль G419. (В родимом блоке ABS этот датчик стоял внутри блока). Были проложены провода в салон, куплен и установлен датчик 1K0907655B. Всё адаптировалось - ошибки стёрлись. Но теперь проблема при езде даже на небольшой скорости в поворотах срабатывает ESP и блок ловит ошибку по датчику G202. 01542 - Yaw Rate Sensor (G202) 008 - Implausible Signal Может датчик глюкнутый - так как он б/у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 Добрый день, у меня такая же проблема golf 6, Хотел узнать смогли победить ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
