Kia Rio 2011г. не заводится.
Парни прошу помощи.. всем здравствуйте.
Есть авто Kia Rio 2011г. кпп мт, 1.6 двигатель. по проблеме не заводится, нет искры и впрыска. Прокрутка по сканеру есть, при стартере бензонасос работает.
Прилагаю скрин прокрутку ДПКВ осцылом, во время не заводки, посмотрите пожалуйста нормальный осцыл?
Снял форсунки с рампой и положил на мотор посмотреть впрыск при прокрутке стартером, но оказалось есть впрыск когда бросаешь стартер крутить там 2-сек впрыск идет.
Думал эбу не работает, другой поставил, без толку, прошивку поставил без иммо для проверки, тоже без толку, новый АКБ подкинул (думал просадка идет) тоже все самое. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этой бедой, неделю смотрю и без толку. Стояло сигнализация тоже всю убрал.
Еще вопрос: Должен чек гореть при включении зажигания когда эбу снятый с разъема? У меня эбу моторный снятый, а чек горит при включения зажигания.
рио.dm2
26 минут назад, ivan34 сказал:
нет не нормальная в конце такое ощущение ка будто несколько зубьев нет
примерно так должно.
на катушках есть питание?
да, ну или дпкв снять и эндоскопам глядеть
реально что то у тебя не так с задающим диском
Ну тогда наверно сразу отправлю к мотористам.
Блин...действительно пол куска нет на задающим диском.
Глянул с трудом вроде видно все, начал по зубу смотреть и где то 5-сантиметров нет куска нет.
Дмитрий дай бог тебе здоровье.
ну вот. осцил это сила
4 часа назад, dimcann сказал:
Не осцил,а правильное понимание того что видишь
