ivan34 27 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Парни прошу помощи.. всем здравствуйте. Есть авто Kia Rio 2011г. кпп мт, 1.6 двигатель. по проблеме не заводится, нет искры и впрыска. Прокрутка по сканеру есть, при стартере бензонасос работает. Прилагаю скрин прокрутку ДПКВ осцылом, во время не заводки, посмотрите пожалуйста нормальный осцыл? Снял форсунки с рампой и положил на мотор посмотреть впрыск при прокрутке стартером, но оказалось есть впрыск когда бросаешь стартер крутить там 2-сек впрыск идет. Думал эбу не работает, другой поставил, без толку, прошивку поставил без иммо для проверки, тоже без толку, новый АКБ подкинул (думал просадка идет) тоже все самое. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этой бедой, неделю смотрю и без толку. Стояло сигнализация тоже всю убрал. Еще вопрос: Должен чек гореть при включении зажигания когда эбу снятый с разъема? У меня эбу моторный снятый, а чек горит при включения зажигания. рио.dm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 26 минут назад, ivan34 сказал: Парни прошу помощи.. всем здравствуйте. Прилагаю скрин прокрутку ДПКВ осцылом, во время не заводки, посмотрите пожалуйста нормальный осцыл? нет не нормальная в конце такое ощущение ка будто несколько зубьев нет примерно так должно. на катушках есть питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Кпп снимать что-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 да, ну или дпкв снять и эндоскопам глядеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Ну сейчас пойду посмотрю если до лезу, блин..так в не удобном месте стоит он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 реально что то у тебя не так с задающим диском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Ну тогда наверно сразу отправлю к мотористам. Блин...действительно пол куска нет на задающим диском. Глянул с трудом вроде видно все, начал по зубу смотреть и где то 5-сантиметров нет куска нет. Дмитрий дай бог тебе здоровье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 ну вот. осцил это сила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Да... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 361 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 4 часа назад, dimcann сказал: ну вот. осцил это сила Не осцил,а правильное понимание того что видишь VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
