elektro 6 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Привет всем мастерам. Даный американский авто без ключей с кнопкой без барашка и слотом для ключа в бардачке. KOS 8637A976. Пробую сделать аварийный ключ по дампу через I-prog, при загрузке дампа скрипт пишет "Dump Ok", но когда я пытаюсь вписать чип - тогда "Dump Error" и красные поля, ладно - делаю родной ID ключа и ложу в него крипту, автомобиль заводится. Но при прописке через MUT3 происходит ошибка - ключей 0 и валится дамп в KOS, и соответственно в дампе стёртые ключи. Нужен пинок в правильную сторону или дамп такого иммобилайзера для сравнения. P.S. Дамп приложу позже. Заранее спасибо. Alex19711 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bora 3 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 А что ложиш ?7936 ? Или смарт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 18 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Сначала положил 7936, авто заводится без проблем, потом в смарт запихнул инфу из дампа и даже перепривязал смарт и всё ок, но только перепривязываю второй раз и всё - хана, отвалились все ключи и всё по новой. Тоесть заливаю свой рабочий вариант с тремя смартами( умудрился привязать три смарта и сохранил дамп ) и перепривязываю все смарты чтобы кнопки работали, первый раз всё гуд, но только перепривязываю второй раз - ноль ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 8 часов назад, elektro сказал: Сначала положил 7936, авто заводится без проблем, потом в смарт запихнул инфу из дампа и даже перепривязал смарт и всё ок, но только перепривязываю второй раз и всё - хана, отвалились все ключи и всё по новой. Тоесть заливаю свой рабочий вариант с тремя смартами( умудрился привязать три смарта и сохранил дамп ) и перепривязываю все смарты чтобы кнопки работали, первый раз всё гуд, но только перепривязываю второй раз - ноль ключей. Было такое Проблема оказалась в одной из антен keyless entry В смысле ....Антена без ключевого доступа Это втом случае если ключ 100% подходит к авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 В 18.07.2020 в 22:45, ghiderman сказал: Было такое Проблема оказалась в одной из антен keyless entry В смысле ....Антена без ключевого доступа Это втом случае если ключ 100% подходит к авто Спасибо за ответ, делаю всё на столе, удалённая работа, есть конечно вариант что это авто с дистанционным запуском. Ещё интересно почему айпрог не воспринимает дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 2 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 В общем я так понимаю надо закрывать тему, все действия по прописке ключа в дамп проводились вручную, так как китайский I-prog+ не справился с дампом, а как ещё оказывается и оригинальный тоже покурил. Всем спасибо за внимание и обсуждение даной темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
