CarOren56 18 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Доброго времени суток ! В общем проблема при включении замка зажигания начинает постоянно работать вентилятор на малой скорости , при этом авто заводится и передвигается в аварийном режиме . Диагностировал китайским OP-COM на связь вышли все блоки кроме моторного . При визуальном осмотре обнаружил оплавленные 2 пина 15 - 16 разьема J1 моторника . К сожалению схему пока нашел только для подключения программирования а прозвонить проводку не было времени , но предполагаю проблема в ЭБУ. В арсенале имею еще китайский автоком попробовал им подключится как ни странно блок вышел на диагностику и показал ошибку по датчику ДТОХ ,хотя клиент сказал недели две до этого меняли термостат возможно просто снимали разьемы с датчиков а потом забыли поставить .Вопрос достаточно имея китайский UPA-USB и OP-COM привязать другой ЭБУ к машине ? Конечно для начало если найду донора буду пытаться восстановить родной блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Нет с таким арсеналом ты его не привяжиш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Покупай 41 лицензию в md flasher и клонируй блок,если не получится ,покупай бу блок ,делай его новым и привязывай через sps ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Мд флешер к чему он будет подключать?к опкому? ТС отдай машину у кого есть оборудование,проще и правильнее будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Есть комбилодер с DiaLinkom если что модуль возьму к нему .Отдать другому проще хотелось самому сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Выводите блок на связь,если мотор запускается,значит скорее всего блок адекватен и должен выйти на связь.Сканматика нет чтоли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Если был донор под рукой замарочился перепаял эти два пина заодно и плату с обратной стороны посмотрел . Паяльная станция микроскоп все есть паять умею . Кроме вазовских эбу нет ни каких чтобы пины дернуть. Забыл есть еще китайский карпрог но им попробывать не успел умер при доработке (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
