canep 44 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 День добрый. Ребята может кто сталкивался...Solaris 2019гв при наборе скорости в районе 120км/ч машина очень резко начинает тормозить двигателем. Все блоки чистые, кроме двигателя...там висит текущая ошибка P1566 (не скидывается). Я так понял она имеет какое-то отношение к круиз контролю. Круиза на машине нет. На панели приборов кстати "поросенок" не горит (на другие ошибки лампочка загорается, если допустим разъем с чего-то снять), но прибором ошибку видно. Пока мысли попробовать обновить софт, может даже тот же самый сток залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 12 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Вот если бы вам сказали, что такое Р1566 вы бы сразу поняли о чем тема? И ошибки с литерой В и С вы тоже наизусть знаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 22 минуты назад, сакс сказал: Вот если бы вам сказали, что такое Р1566 вы бы сразу поняли о чем тема? И ошибки с литерой В и С вы тоже наизусть знаете? К чему Ваше высказывание? Прибор ее не расшифровывает...если брать стандартные коды, то у производителей они могут различаться. В случае с хендай она переводится как ограничение скорости или что-то связанное с круизом, я же выше написал. Поэтому и задаю вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 12 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Может есть у неё лимитер скорости, в меню панели который настраивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Это ошибка по датчику АКБ. Находится прямо на "-" клемме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 P1566 Контур аналогового датчика АКБ Но есть и такое мнение) KIA P1566 — Speed Control Command Switch Out Of Range Low Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Вопрос был про Солярис. Это расшифровка именно по Солярису. Они хоть и родственники с киа, но все же некоторые специфичные коды имеют разное трактование... canep 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Только что, KROT75 сказал: Вопрос был про Солярис. Это расшифровка именно по Солярису. Они хоть и родственники с киа, но все же некоторые специфичные коды имеют разное трактование... Я именно про это и говорю. Спасибо...как проверю отпишу. Клиент пока уехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 3 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Действительно трещина на датчике сверху. Будем заказывать, как поменяем отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
