Aerwolf 5 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Всем привет. Что имеем. Представленный автомобиль приехал с проблемой управления турбины, актуатор електро, увеличенный уровень масла, и судя по тому что ставал в аварию на ходу до передёргивания зажигания и как оказалось так оно и было с проблемой ЕГР. 1.Сняли турбо, поменяли актуатор, турбо проверили всё чики пики. 2.Уровнень масла..возможно авто стало на регенерацию сажевика, так бывает, и поднялся уровень.Но на всякий случай сняли форсы на стенд, они оказались в норме. По катушкам немного расходняк, но не кретичный. 3.Обнаружили лопнувший коллектор впускной-поменяли. 4.Свечи накала заменили. 5.ЕГР лопнул шток, так же поставлен новый. Далее....Все процедуры по диагностике проводили на КТС 540. Перепутали местами форсунки, но коды перепрописали согласно цилиндров. И блиииин.....Не проходит адаптацию не по одному параметру. Целый день танцев с бубном- нихерааааа. Уже и форсы поставили как были, и перезаписали согласно первичным данным- нифига. Результат-на холостых дымит как паравоз чёрным и телепает его не по деЦки. Даёшь оборотов-выравнивает.На холостых опять бросает и дымит. Начитался и про датчик сцепления, и про что хочешь....По сеплению была ошибка, но удалилась...Была ошибка в абс по кану, так же удалилась...По итогу-ошибок везде ноль, двс не работает как хочу, адаптацию провести не получается....Тупо истерика....HELP MEEEEE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Ford IDS вам в руки)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerwolf 5 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Только что, Dok сказал: Ford IDS вам в руки)) Да не вопрос- приедте кто по Киеву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerwolf 5 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Forscan отлично справился))) Проблема была в механике, оплавился поршень второго цилиндра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
