Torneo Connect 1.8 2007 Zetec нет диагностики PCM
PCM не диагностируется, ( Forscan, Delphi ds150, Launch 431 pro), приборки тоже нет в дигностике, abs, airbag, CSM, (то что на K-line), читается нормально, по схеме ни мотр ни приборная панель к K-line не подключены, не понимаю как должны определятся при OBD2.
Подключил KESS, прдположыв тюн, инденты и прошивку блок "отдал", сравнил со стоком всё норм, а диагностики нет.
приложил кусок схем с разъёмом диагностики.
FORD CONNECT 1,8L ZETEC 115HP_сток_из_интернет CONNECT_KESS_чтение индент.txt
Двигатель заводится и работает, чек и лампа иммо на приборке гаснет после запуска, как должно быть, после прогрева глохнет, при запуске глохнет черз 1-2 секунды.
Глянул осцилографом на 2 и 10 пине диагностики, там вместе с данными ещё какойто сигнал висит, может осцилогрф врёт,
уже не важно, клиент забрал машину,
