Slem 5 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Всем добрый вечер. прошу помощи. Автомобиль Инфинити FX 37 2010 г.вып. бензин. Приехала машина с кучей ошибок,в результате удаления, повторно вернулась с ошибкой В 2607 (Реле замка рулевой колонки). По форумам почитал, говорят блок предов рядом с аккумулятором. Все разобрал,все жгуты в порядке, блоки все целые без зелени и намека на воду. Поменяли рулевую защелку, прописали, думали проблема в ней. Автомобиль запускается, После глушения, на щитке приборов загорается желтый ключик, а в блоке кузовной электроники появляется ошибка В2607. после удаления автомобиль запускается,все работает,до последующего глушения. после глушения,опять появляется ошибка,включается зажигание, на щитке появляется желтый ключик и нет старта, после удаления авто запускается. Может кто то может помочь схемами от защелки до ВСМ,? И еще .На самой защелке 8-ми пиновый разьем,так вот по памяти пишу,на двух проводах нет никакого сигнала. Постоянный плюс,минус имеется,плюс КАН,а на двух из 8-ми нет ничего.Помогите пожалуйста, кто сможет схемами, просто хотя бы понять что за провода,и куда они идут.Заранее всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Схема блока IPDM может поможет Безымянный 1.bmp Безымянный.bmp Скинул на почту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Была аналогичная проблема на нот 16 года. Машина топляк. В итоге оказалось , что блок bcm не тот стоял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slem 5 Опубликовано 12 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Всем большое спасибо за помощь. Долго не отписывался , просто ждали поступление запчастей. Итак, проблема решена. Два раза менял защелку руля с пропиской, а ошибка оставалась та же Р2607 (Реле замка рулевой колонки), Прозвонил всю проводку от защелки до IPDM,думал проблема в проводке, далее разобран блок IPDM,кстати может кому то поможет, это самое реле замка рулевой колонки находиться именно в блоке IPDM. Два раза перепаивал это самое реле, а ошибка та же,после этого начальство созрело на покупку новой защелки,(кстати даже прописывать не пришлось), и все .Автомобиль заработал, и ошибки удалились.Всем спасибо за помощь, и удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
