filterpluse 40 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Добрый день подскажите по данному авто сгорел блок управления родной 001 446 65 40 , приехал с разборки с другой маркировкой , донор-003 446 30 40, данные по авто vin WDB6703231N121961 814D 2005 год двиг. OM904 объём 4249,перелил eeprom, flash, машину завёл на доноре 4 цилиндра работают но машина в аварии повышены обороты и нет связи с блоком MR, а в FR висит ошибка 0203-шина Can нет связи с блоком управления двигателя на родном блоке не работают только две PLD но связь с блоком MR есть Кто в теме : Это неисправность донора или из-за разности в железе, хотя и разница не большая. Can на блоках 1й2 пин 43 оМ , я так понимаю диагностика сначала опрашивает по К-линии блок FR , а через него идет опрос MR блока? В блоках разница только в процессорах моторолах в родном 3D33J в доноре 0L72A, которые на плате в верхнем правом углу Хотелось бы разобраться , а то не за дёшево блок взяли, продавец рвал волосы на жопе , утверждал всё будет работать... пи-р!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Заказывайте блок по номеру!!! Скоро на фуры будут кроить запаски от оки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 4 часа назад, filterpluse сказал: хотя и разница не большая Как это небольшая,если навскидку видно минимум 15 отличий....правильно выше сказали ищите в номер,чтоб не было проблем.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 6 часов назад, filterpluse сказал: на родном блоке не работают только две PLD но связь с блоком MR есть А отремонтировать не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 40 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 То что нужен буква в букву и сам знаю, с такими идентами не нашли на Украине и нужно было как всегда быстро , привезли блок не тот , продавец заверил босса что всё подойдёт, а я теперь иб-сь. На ремонт времени не было , куча другой работы , транзисторы прозванивал , обвязку тоже , схемы нет на него, как то так. Не пойму почему нет связи по диагностике с блоком MR? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladvia 1 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 верни в блок донор его родной софт и ипром, и делай иммо оф, или делай вирджин и привязывай старом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 40 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 если верну он выйдет на диагностику?? в родном иммошника нет там даже катушки нет, с родным софтом должно работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 40 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Сегодня закинул родную прошивку + ипром донора, иммо прибил, история та же , машина заводится но работает на повышенных оборотах 1200 на педаль газа не реагирует, на диагностику не выходит, мотор работает ровно, не могу понять почему на диагностику не выходит??? может из-за софта или всё-таки блок кривой(донор)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
