karpo_1 106 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Приветствую. F30 задний привод 2014 USA рулевая рейка электро. Была заменена рейка на б\у из-за лопнувшего корпуса ближе к левому креплению. рейка работала без проблем но передвигаться на авто не безопасно. была найдена б/у рейка с авто в котором был поврежден ЭБУ (побит пластик). перекинули на донор мотор, поставили рейку, сделали схождение, адаптировали угол руля. Все ок. Но при крайних положениях руля вправо или влево есть звук скрежета/стука, при вывороте вправо звук больше. если повернуть до упора первый раз звук есть потом чуть назад и опять до упора звука может и не быть. при прямолинейном движении никаких посторонних звуков нет, руль крутится легко, ошибок никаких нет. ремень целый, зубы на месте, люфтов/стуков нет. Правда руль градусов так 5 стоит немного влево при прямолинейном движении. рейка с авто 2015 года. может кому такое попадалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Может контрактная рейка косячная, явно косяк в механике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 26 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 19 минут назад, SilverevliS сказал: Может контрактная рейка косячная, явно косяк в механике не думаю. И так. Ставил я мотор раз 5 - результат один и тот не корректно работает. сняв мотор покрутив руль от упора до упора (без мотора) пару раз выставил руль в крайнем правом положении, выбил заглушку, покрутил за ремень туда сюда немного, нашел максимально длинное положение ремня, почистил прилегающие плоскости мотора и рейки от коррозии, смазал аккуратно герметиком, установил мотор поправляя ремень через отверстие. смазал болты маслом и закрутил. подключил. завел двигатель от упора до упора никаких звуков. наверное помог герметик :-), рекомендации заменить болты на нерж или стальные, из-за их проблем с их обрывом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
