F30 2014 задний привод USA рулевая рейка электро
karpo_1
Приветствую. F30 задний привод 2014 USA рулевая рейка электро.
Была заменена рейка на б\у  из-за лопнувшего корпуса ближе к левому креплению. рейка работала без проблем но передвигаться на авто не безопасно. была найдена б/у рейка с авто в котором был поврежден ЭБУ (побит пластик). перекинули на донор мотор, поставили рейку, сделали схождение, адаптировали угол руля. Все ок. Но при крайних положениях руля вправо или влево есть звук скрежета/стука, при вывороте вправо звук больше. если повернуть до упора первый раз звук есть потом чуть назад и опять до упора звука может и не быть. при прямолинейном движении никаких посторонних звуков нет, руль крутится легко, ошибок никаких нет. ремень целый, зубы на месте, люфтов/стуков нет. Правда руль градусов так 5 стоит немного влево при прямолинейном движении. рейка с авто 2015 года. может кому такое попадалось.
19 минут назад, SilverevliS сказал:
Может контрактная рейка косячная, явно косяк в механике
не думаю.
И так. Ставил я мотор раз 5 - результат один и тот не корректно работает. сняв мотор покрутив руль от упора до упора (без мотора) пару раз выставил руль в крайнем правом положении, выбил заглушку, покрутил за ремень туда сюда немного, нашел максимально длинное положение ремня, почистил прилегающие плоскости мотора и рейки от коррозии, смазал аккуратно герметиком, установил мотор поправляя ремень через отверстие. смазал болты маслом и закрутил. подключил. завел двигатель от упора до упора никаких звуков.
наверное помог герметик :-), рекомендации заменить болты на нерж или стальные, из-за их проблем с их обрывом.
  • karpo_1 закрыл тема
