Invent149 41 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Здравствуйте Столкнулся с проблемой такой, подключаю свап с м42 на м52ту 2.8 мозг мс42, все хорошо машина заводится и т.д, ну встрял вопрос не могу заставить работать тахометр и контрольная лампа АКБ, Таха у нас подключается на 17 пин разъема 6004 и х20 разъем на 20 пин, ну тахометр молчит как в танке перекурил все схемы, может кто толканет в правильное русло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 приборка от 4 цилиндров?? кидай провод на прямую до приборки с акб тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 41 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 35 минут назад, andrei77 сказал: приборка от 4 цилиндров?? кидай провод на прямую до приборки с акб тоже самое Приборку махнули от 6 цилиндров, домальможет приборка труп, взяли другую тоже пальто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 1 минуту назад, Invent149 сказал: Приборку махнули от 6 цилиндров, домальможет приборка труп, взяли другую тоже пальто. пробуй на прямую кинуть Номера пинов для подключения е36 приборки Колодка А (белая) А1 — "дальний свет" А2 — +"подсветка приборки" А3 — "правый поворотник" А4 — "левый поворотник" А15 — "+ после зажигания" АСС А17 — "стояночный тормоз" А18 — "уровень тормозухи" А20 — "тахометр" А22 — "+" постоянный для памяти приборов А23 — "+" для световых индикаторов А24 — "масса" Колодка В (синяя) В1 — "аварийка" В3 — "масса" для световых индикаторов В4 — "+" под ключ В5 — "+ после замка" В6 — "лампа зарядки" В8 — "лампа противотуманок" В16 — "+" под ключ для теста приборки * В17 — "датчик температуры" В18 — "датчик температуры" ** В19 — "лампа давления масла" B26 — "чек" Колодка СС (черная) СС1 — "уровень топлива" СС3 — "-" СС4 — "спидометр" А1 белый А2 серо-красрый А3 сине-коричневый А4 сине-зелёный А15 фиолетовый А17 коричнево-зелёный А18 коричнево-фиолетовый А20 черный А22 на 31 предох-наверное красный А23 на 27 предох-наверное тоже красный А24 масса- наверное коричневый x6004 а в там помойму два черных провода вы не перепутали Invent149, анн и Alho 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 41 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 19 минут назад, andrei77 сказал: пробуй на прямую кинуть Номера пинов для подключения е36 приборки Колодка А (белая) А1 — "дальний свет" А2 — +"подсветка приборки" А3 — "правый поворотник" А4 — "левый поворотник" А15 — "+ после зажигания" АСС А17 — "стояночный тормоз" А18 — "уровень тормозухи" А20 — "тахометр" А22 — "+" постоянный для памяти приборов А23 — "+" для световых индикаторов А24 — "масса" Колодка В (синяя) В1 — "аварийка" В3 — "масса" для световых индикаторов В4 — "+" под ключ В5 — "+ после замка" В6 — "лампа зарядки" В8 — "лампа противотуманок" В16 — "+" под ключ для теста приборки * В17 — "датчик температуры" В18 — "датчик температуры" ** В19 — "лампа давления масла" B26 — "чек" Колодка СС (черная) СС1 — "уровень топлива" СС3 — "-" СС4 — "спидометр" А1 белый А2 серо-красрый А3 сине-коричневый А4 сине-зелёный А15 фиолетовый А17 коричнево-зелёный А18 коричнево-фиолетовый А20 черный А22 на 31 предох-наверное красный А23 на 27 предох-наверное тоже красный А24 масса- наверное коричневый x6004 а в там помойму два черных провода вы не перепутали X6004 там 17 пин используется по схеме на тахометр, а напрямую не разу не делал. Спасибо за распиновку, она есть в наличии, проводка цела все проверена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 попробуй управляющий провод с катушки на х20 кинуть должен зароботать если всё целое распиновка катушки есть та +15 зеленый коричневый масса и управляюший его подкинь на салон или прозвони деодной прозвонкой https://pikabu.ru/story/avtomobilnyiy_probnik_s_dvumya_funktsiyami_4058298 такого плана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw_club_nalchik 7 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 В 25.06.2020 в 22:46, Invent149 сказал: X6004 там 17 пин используется по схеме на тахометр, а напрямую не разу не делал. Спасибо за распиновку, она есть в наличии, проводка цела все проверена. Как по итогу решили? На днях подключал м52b28tu в е36. Тихо заработала сразу, может в разъеме х20 ошиблись. Сколько раз не сказал, никогда с катушки не кидал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 58 минут назад, bmw_club_nalchik сказал: Как по итогу решили? На днях подключал м52b28tu в е36. Тихо заработала сразу, может в разъеме х20 ошиблись. Сколько раз не сказал, никогда с катушки не кидал я тоже только один раз кидал чтоб проверить там сигналы одинаковый в основном если всё правельно подключаешь то всё сразу работает ещё будут пляски с датчиком скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw_club_nalchik 7 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 В 25.06.2020 в 22:46, Invent149 сказал: X6004 там 17 пин используется по схеме на тахометр, а напрямую не разу не делал. Спасибо за распиновку, она есть в наличии, проводка цела все проверена. Еще попробуйте кинуть на 9 пин разъема Х20, хотя по схемам в етм с м42 мотором должен действительно 20 пин 4 минуты назад, andrei77 сказал: я тоже только один раз кидал чтоб проверить там сигналы одинаковый в основном если всё правельно подключаешь то всё сразу работает ещё будут пляски с датчиком скорости С датчиком скорости я не парился. Кинул 14 пин разъема Х20 на 22 пин разъема 6004. По диагностике скорость видит меньше, но все же видит. Отсечки по сигналу скорости нет. Есть машины, которые уже пару лет так ездят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
