F10 2013 ключи
baghear
  В 24.06.2020 в 12:48, baghear сказал:
Что касается танго, он делают полную утерю, но ему нужен либо рабочий ключ, либо ISN, чтобы расшифровать dump.
ISN cas есть, dump tango расшифровал.
Показать
 это для кас 3плюс. просто 3 ничего не нужно
A у него EWS4 или даже +.Как посмотришь ISN(SK)если не раскриптуешь вот он туда по нераскриптованому и засунул ключи,а  DME видит другое.
чуть не правильно написал EWS4 CAS4 (CAS4+)
Ну а я что писал?какую то дичь втирали человеку
Лучше доедь до того, кто может исн без вскрытия прочитать
ну не у каждого же есть BMW EXPLORER илиVVDI2 их и вручную через TOLL32 правят только я пробывал видимо ввожу чуть неправильные аргументы и замена не проходит .
Поэтому вариант один по дампу.
  В 24.06.2020 в 14:29, Bimer900 сказал:
Показать
да много что делает, хотя бы тот же ввди прог
у китайцев много бюджетных решений
А так да, там дырку сделать делов на несколько минут, но не по феншую нынче:)
  В 23.06.2020 в 19:26, ATB сказал:
любитель минусов сам то даешь самые развернутые и исчерпывающие ответы ?  по теме без дампов не помочь
Показать
Любитель набивания постов ты даже не прочитал первое сообщение в котором четко написано "Машина приехала без ключей на эвакуаторе". И я дал четкий ответ что лаунч ошибки нормально читает/стирает в F серии, но ничего адаптировать и синхронизировать там не может, конечно предлагает но это лотерея обычно в минус заканчивается.
  В 23.06.2020 в 15:26, baghear сказал:
Добрый день, приехала машина без ключей. С помощью танго положил новый ключ.
Кнопки работают, но машина не заводится, вы скакивают ошибки.
Показать
синхра на этих блоках на делается.Она делается где был короткий ISN 4 байта а SK секрет кей он постоянен имеет от 16 байт в зависимости от EWS ,а переменной у них нет поэтому они и не согласовываются.
  В 24.06.2020 в 17:39, maksimus_dm сказал:
Показать
во первых про шнурок или про эвакуатор нет ни слова , машина приехала , как приехала ? но суть не в этом я написал что без дампов не помочь и дальше видно кто набивает посты , в этом авто точно не евс как многие пишут , для того что бы записать ключи по утере надо дамп  cas ,ключ или чип , дамп dme или isn из dme или рабочего ключа , по скольку ключа нет то последнее отпадает , dme читаю флэксом без лишних движений  , а вся эта водичка про ланчи и прочее не к чему , можно еще десять страниц накатать и других обвинять в набивании постов
  В 23.06.2020 в 17:58, ATB сказал:
Если авто приехало своим ходом , значит один ключ у нее был
Показать
Это я придумал? Ну ведь сейчас нормально пишеш когда всю тему перечитал внимательно. И про лаунч там тоже что-то начали писать.... так лиж-бы написать.. Я пишу только то что на личном опыте испробовал, а не просто так темку поддержать.
Расковырял все-таки dme и считал дамп.
ISN CAS CE97969343500BF2A0310A5983A0E947
ISN DME 386D4D207B4A4EC656CBD1EABBBAAC73
BMW_F10_MEVD1724(N20).binПолучение информации... D-FLASH.binПолучение информации...
ISN(SK) CAS и DME одинаковые.Что я тебе и говорил танго не декрептует поэтому ключ нормально и не лег.Под каким номером ты его положил.Их там 6 .
Он там седьмой.
Подскажите прогу, которой Вы смотрели ISN дампов.
Сейчас попробую еще раз положить используя ISN DME и скину дампы.
Попробовал положить ключи используя ISN DME.
D-FLASH_ADD_KEY_1.binПолучение информации... BMW_F10_MEVD1724(N20).binПолучение информации...
  В 24.06.2020 в 21:51, Bimer900 сказал:
Показать
не вводите человека в заблуждение , ключей в BMW 10 , для хозяина топика нету дампа cas ? я не знаю как работает твой "танго"  но теперь отмечаеш позицию ключа который хочешь записать , должен последовать запрос дампа dme  , закидываешь его и пишешь , или долно быть еще два предложения вставить рабочий ключ но это в данной ситуации не проходит в виду отсутствия ключа , еще предложит ввести isn вводишь его и пишешь , вот тебе и весь винегрет , но чип должен быть чистым или ключ тоже и не было бы столько бреда в котором находят крайних клепая минусы на лево и на право , всем спецам здравия
А в каком месте они одинаковые?
Раз ключ включает зажигание, то значит,что он лег нормально
Если ты делал ключ по isn то вводи что в моторном потому что в моторном дамп не крептуется а в CAS он у тебя закриптован если раскрептуешь то isn будет как в моторном а ключей 10 но 6 записано я и спрашивал под каким номером его ключ теперь тебе надо нулить ключ и заново писать isn с моторного
  В 24.06.2020 в 22:23, baghear сказал:
Показать
Танго просит исн для декриптовки дампа. Складывается такое впечатление что вы учитесь на этом авто)
Показать
Ну я чисто для себя хочу узнать, откуда при полной утере рабочий ключ взять?
ВЕДЬ УТЕРЯ ПОЛНАЯ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ ЧТО КЛЮЧЕЙ НЕТ ВООБЩЕ.
  В 25.06.2020 в 07:57, maksimus_dm сказал:
Показать
по ISN из блока управления двигателем
Про ISN я и так знал. Но не могу понять как при полной утере дать Tango рабочий ключ чтобы сделать ключи?!?!?!?!?!?!?!?
ГДЕ ЛОГИКА?!?!?!?!?!?!
P.S. Нечитайтесообщениедопервойточкиилипробелачитайтеполностью. Один бред написал, а второй подхватил и тащит.
  В 25.06.2020 в 09:08, maksimus_dm сказал:
Показать
логика такая, что кас можно раскриптовать либо по рабочему ключу, либо по isn дме/дде.
Нет рабочего ключа - читай исн с моторника
Как там в танго сделано я не знаю, но любая писалка ключей просит либо рабочий ключ, либо дамп с моторника
Что не понятно?
там седьмой
Показать
Сделайте на конец то фото наклейки кас. Танго без исн или дампа эбу не 3+ ключ не сделает. Откуда вы взяли изначально исн? Или у вас кас3.
Пс. Если зажигание появилось  - ключ лег. Почему исн моторного отличается.
Зажимайте яйца клиента в тиски и все станет ясно!!!
  В 25.06.2020 в 04:45, Bimer900 сказал:
Показать
зачем делать лишнюю работу , если есть первоначальный дамп , пишет какой хочет и просто перезаписывает , новый дамп
