Saw Barag 3 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Намерен на свой страх и риск сбросить адаптации акпп( launch x431) мерседес w164 после замены трансмиссионной жидкости. Кто либо проделывал данную процедуру и нужно ли адаптировать после сброса? При входе в подменю "отображение или сброс данных адаптации-переключение"(фото2) попадаю в переключение вверх или низ(фото 3 и 4). При входе в подменю "сброс данных адаптации-муфта блокировки гидротрансформатора". Вот тут и возникает основной вопрос, что выбрать для сброса адаптации акпп. Результатом поделюсь как и в данном посте - https://carmasters.org/topic/17868-делимся-опытом-по-использованию-launch-спец-функции-и-другое/?do=findComment&comment=334845 p.s. При входе в подменю "сброс данных адаптации-муфта блокировки гидротрансформатора" открывается (фото5) Перевод - данные адаптации должны быть сброшены после замены компонентов блокировочной муфты гидротрансформатора. Система управления передачей может перенастроить на замененные компоненты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Не советую, там вообще-то выкатывать надо каждую пару. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 АКПП должна сама адаптироваться по ходу движения, если она исправна, просто по времени будет дольше, через комп можно но лучше старом ето делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
