zzz12 1 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 всем привет, ребята такая ерунда . ман тга включается рекардо сама в ходу и тормозит авто, что может быть , проводил диагностику ман катс 2 ошибок нет,тестировал рекардо диагностикой все включает и выключает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 2 часа назад, zzz12 сказал: всем привет, ребята такая ерунда . ман тга включается рекардо сама в ходу и тормозит авто, что может быть , проводил диагностику ман катс 2 ошибок нет,тестировал рекардо диагностикой все включает и выключает Наверно вы имели ввиду ретарду? Она может включаться одновременно с тормозами автоматически при вкл. соответсвующей клавиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzz12 1 Опубликовано 21 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 В 19.06.2020 в 21:08, crot сказал: Наверно вы имели ввиду ретарду? Она может включаться одновременно с тормозами автоматически при вкл. соответсвующей клавиши. В 19.06.2020 в 21:08, crot сказал: Наверно вы имели ввиду ретарду? Она может включаться одновременно с тормозами автоматически при вкл. соответсвующей клавиши. Марка, модель и год выпуска: Тип двигателя, объем и тип КПП: Другие уточняющие данные и особенности: Суть проблемы: В 19.06.2020 в 21:08, crot сказал: Наверно вы имели ввиду ретарду? Она может включаться одновременно с тормозами автоматически при вкл. соответсвующей клавиши. В 19.06.2020 в 21:08, crot сказал: Наверно вы имели ввиду ретарду? Она может включаться одновременно с тормозами автоматически при вкл. соответсвующей клавиши. спасибо за ответ. разобрался од гнил провод на датчике температуры на рекардо.спаял проблема ушла , но самое главное ошибку по датчику не бил,дело в том что она включалась при разгоне авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
