алексей2341 0 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Здравствуйте, подскажите как называются эти 2 элемента на фото. Немогу найти название для покупки.Я так понимаю это сопротивление для Кан шины 120ом. Если я за место них воткну обычные сопротивления, работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя С. 17 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Фильтр CAN. Внутри две параллельные катушки небольшой индуктивности, для взаимной компенсации помех. По крайней необходимости можно заменить двумя перемычками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей2341 0 Опубликовано 18 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 3 минуты назад, Женя С. сказал: Фильтр CAN. Внутри две параллельные катушки небольшой индуктивности, для взаимной компенсации помех. По крайней необходимости можно заменить двумя перемычками А есть у него какой нибудь номер? Для поиска и покупки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя С. 17 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Правильное название - синфазный дроссель CAN. По нему в гугле найдётся что нужно Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Solid_Ferrite_Block_600R_0805 TDK MMZ2012S601A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 я однажды вместо такой штучки намотал малюсенький трансформатор на кольце 5мм, по 4 витка. А вообще можно обойтись просто двумя перемычками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей2341 0 Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Всем спасибо за помощь. Синфазного дросселя в Екатеринбурге не нашёл, буду ставить перемычки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
