Valhala 6 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Приехал данный автомобиль на чистку подушек. Сработали подушки пассажирские в панели и в сиденье. Блок почистил, обманки поставил. Через месяц приезжает, ошибка B1129 - правый боковой модуль обрыв. Диагностикой почистил, сопротивление в сиденье, на всякий случай, заменил с 2,8 на 2,4Ом. Через месяц ситуация повторилась, сделал в той же последовательности, попутно проверив и пайку и разъёмы. Всё в порядке. Итог: не прошло и недели - всё то же самое. Что это? Может быть ещё где обрыв и стоит добраться до блока и непосредственно возле него поставить сопротивление, или дело в самом сопротивлении? Когда подключаю диагностику, ошибок текущих никаких нет, только в сохраненных. Ещё вопрос: как удалить ошибку из истории срабатываний? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 штекер под сидением со временем не держит контакт на драйве расписан этот глюк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Штекер не участвует, сопротивление стоит за ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
