srg1232 0 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Подскажите чем можно прошить Toyota Prado 120 2.7 vvti араб. Шины CAN нет, блок Denso 89661-60c10. Иденты. 89663-60590-A, RZJ12 мотор 2TRFE ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 PCM KESS BitBox toyota flasher и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7777777 1 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Ещё Piasini делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
srg1232 0 Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 по поводу кесса, подскажите как ? По к линии есть возможность прошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 не прошьешь ты к-лайн китайским кессом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Мож лучше и безопаснее отдать клиента тому у кого есть оборудование / опыт? Авто не самое дешевое.... А по сабжу - ори пцм с соответствующим модулем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
srg1232 0 Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 псм тоже есть им по к линии получится опыт дело наживное модуль только не открыт вот и думаю открыть что бы по к линии прошить, если возьмет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 NEC 76F0038, 76F0039, 76F0040, 76F0070, 76F0085. там должен быть один из этих проц, вы уверены что нет кана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
srg1232 0 Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 на разьеме диагностике точно нет, и все схемы прошерстил, комплектация самая низкая и на них нет кана, можно конечно еще до блока добраться и посмотреть есть на нем провода или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 2 часа назад, srg1232 сказал: псм тоже есть им по к линии получится опыт дело наживное модуль только не открыт вот и думаю открыть что бы по к линии прошить, если возьмет ? берете свой рсм и делаете идентификацию - если все ок и софт такой есть у калибровщика открываете модуль . Вот проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
srg1232 0 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 модуль заимел, иденты отдает, а писать не пишет, что может еще быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Дрова обнови на сканмат - 18 год у тебя. Делаются эти блоки легко ПЦМом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
srg1232 0 Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stel 15 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Опен порт лучше использовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
srg1232 0 Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 17 минут назад, stel сказал: Опен порт лучше использовать пока нет такого девайса в хозяйстве, за совет спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 1 час назад, stel сказал: Опен порт лучше использовать Хэлп к ПЦМ читали? Нах это унылое допотопное га*но нужно? Где то опен и хорош, но к ПЦМ лучше сканмата нет, под него все заточено, и последние модули работают только с ним. 2 часа назад, srg1232 сказал: спасибо попробую Попробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
srg1232 0 Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 пока нет машине приедет вечером попробовал таже история ошибка и все. Запись нажымаешь буквально 2 секунд и ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
srg1232 0 Опубликовано 21 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 может есть еще варианты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 гбо стоит? сигнализация? отключай! хоть и по к-линии, но все же возможны помехи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
srg1232 0 Опубликовано 21 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 нет ни гбо ни сигналки, я уже даже тоже не знаю что еще может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 Отдайте авто специалисту и не мучьте клиента!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
srg1232 0 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 что вы так за клиента переживаете, это мой автомобиль. Я хочу его своими руками сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 В 17.06.2020 в 14:02, srg1232 сказал: пока нет машине приедет вечером 4 часа назад, srg1232 сказал: что вы так за клиента переживаете, это мой автомобиль. Я хочу его своими руками сделать. Вы бы определились, ваш это автомобиль, или он сам по себе )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
srg1232 0 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 жена ездит да и как бы это не важно, просто хочется совет от специалистов, пинок в правельном направлении )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
srg1232 0 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Может есть у кого сток данной пршивки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
