Форум долбоебов 6 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Суть проблемы: Всем привет чиповал мерс и положил блок , попытался сделать клон ничего не вышло заказал два блока и все в пустую на одном машина заводиться только один раз , на втором ошибки по цепи форсунок , помогите чем можете я уже на нулях , имею все дампы по процу флехе и епрому считал через ктаг . Спасибо закидываю фото разных блоков , нет отличий по схемотехнике но нет достающих компонентов , пытался перепаять результат ошибки по форсам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Номер вашего блока?+номер софта,убили флеш,залить через бдм,думаю фаш будет работать, K-Tag плохо работает по бдм,лучше галя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 12 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 на первом фото номера разные, такие вещи один к одному нужно подбирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Форум долбоебов 6 Опубликовано 13 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Да в этом то и проблема я думаю , надо реально один в один чтоб было , жду другой блок , когда придёт сделаю бэкап через ктаг посмотрим что будем , либо просто епром перезалью 4 часа назад, zheka73 сказал: Номер вашего блока?+номер софта,убили флеш,залить через бдм,думаю фаш будет работать, K-Tag плохо работает по бдм,лучше галя. EDC16C2 где узнать нр софта ? Полный номер блока на первом фото тот который слева , флэш и епром я перепаял на другой блок от того и ошибки по форсам после этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
