Y-Ray2000 99 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Здравствуйте всем! Помогите восстановить 33921-65JM SH7058F SUZUKI GRAND VITARA 2008 год., 2.0 бензин, автомат. История: Попросил товарищ сделать Е2, так так ката выбросили, я долго упирался но согласился. И так, на столе вычитан ( по диагностике не коннект) , KessV2 (China) прочитал на ура, записал мод потом вернул все обратно, авто заводится но плохо едет, обороты плавают (600-500). Короче по спешке залил не тот файл, и теперь блок не выходит на связь, Kessv2, Ktag, Piasini не помогли. Flash Development Toolkit 4.09 коннектится, пишет если не делать дисконнект и читать то все правильно. Если дисконнект и снова коннект то чисто, наверное вытирает. Короче, авто труп, моторник на связь не выходит, такое ощущение как проц в буте остался и не выходит. Помогите пожалуйста поднять. Спасибо. 33921-65JM SH7058F 165JM.binПолучение информации... Вот лог Clock Frequency (External) = 10.0000MHz, Clock Mode = 0, CKM = 4, and CKP = 2 Connecting to device 'SH/7058F' on 'COM9' Configuration: 'BOOT Mode' connection - using emulated interface Opening port 'COM9' ... Loading Comms DLL Loaded Comms DLL Initiating BOOT SCI sequence Attempting 9600 Received immediate response from device: 0xE6 Detected generic boot device Sending inquiry for getting line size Buffer size has been set to default (128 bytes) Sending selection of device command Selection of Device - Device selected, code 0601 Sending selection of clock mode Sending selection of clock mode Selection of Clock Mode - Clock selected, code 0 Changing baud rate to 57600 bps Set baud rate value = 57600 Determining block usage Connection complete Processing file :"C:\orig.bin" Loading image file : 'C:\orig.bin' Operation on User Flash Loaded the Write operation module Writing image to device... [0x00000000 - 0x00000EFF] Writing image to device... [0x00000F80 - 0x0000107F] Writing image to device... [0x00002000 - 0x0000227F] Writing image to device... [0x00002400 - 0x00005CFF] Writing image to device... [0x00005F80 - 0x000159FF] Writing image to device... [0x00015A00 - 0x0006707F] Writing image to device... [0x0009E800 - 0x0009F7FF] Writing image to device... [0x000A0000 - 0x000A01FF] Writing image to device... [0x000A0400 - 0x000B1BFF] Writing image to device... [0x000B1C00 - 0x000B20FF] Writing image to device... [0x000FE980 - 0x000FEDFF] Writing image to device... [0x000FFA80 - 0x000FFAFF] Writing image to device... [0x000FFB80 - 0x000FFFFF] Data programmed at the following positions: 0x00000000 - 0x00000EFF Length : 0x00000F00 0x00000F80 - 0x0000107F Length : 0x00000100 0x00002000 - 0x0000227F Length : 0x00000280 0x00002400 - 0x00005CFF Length : 0x00003900 0x00005F80 - 0x000159FF Length : 0x0000FA80 0x00015A00 - 0x0006707F Length : 0x00051680 0x0009E800 - 0x0009F7FF Length : 0x00001000 0x000A0000 - 0x000A01FF Length : 0x00000200 0x000A0400 - 0x000B1BFF Length : 0x00011800 0x000B1C00 - 0x000B20FF Length : 0x00000500 0x000FE980 - 0x000FEDFF Length : 0x00000480 0x000FFA80 - 0x000FFAFF Length : 0x00000080 0x000FFB80 - 0x000FFFFF Length : 0x00000480 485.25 K programmed in 95 seconds Image written to device Disconnecting Disconnected Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Думаю PCMFlash DENSO BOOTLOADER решит вашу проблему. Kostik2008ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 842 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Присылай блок, есть PCM с этим модулем, можно им думаю попробовать залить, если проц в буте. А если вообще чистый, тогда ищи пианино и им через подпайку лей полный фулл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 есть блоки "на запчасти".... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 В 10.06.2020 в 18:45, Dok сказал: Присылай блок, есть PCM с этим модулем, можно им думаю попробовать залить, если проц в буте. А если вообще чистый, тогда ищи пианино и им через подпайку лей полный фулл. Показать Piasini покурил. Киньте номер телефона в личку, завтра наберу! Спасибо В 10.06.2020 в 19:06, Patuk сказал: есть блоки "на запчасти".... Показать Земляк, а точно такого нету, звонил в Рівне друзьям, они даже разборки по SUZUKI не знаю где! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 их водой обычно....менял-клонил ...там даже если не буква в букву-пересыпка мелкосмд с ори в донор(попадалось паро и таких). Блок 300$////лепи этот....если нужно будет проц и т.д-стучись...подсоблю В 10.06.2020 в 19:12, Y-Ray2000 сказал: точно такого нету Показать точно такой есть.....но чиняный покемонами и х.з че сним ктагом их как тузик грелку... P.S HW33921-65J1_SW6S33921-65J1 такой тоже тебе подойдет ....но гдето 30-40 кондеро-резюков с твоего нужно будет переставить...работы на 30 минут....потом залить софт нужный.....2 тачки катаются паро лет no problem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Ваш блок стоит 300$? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 В 10.06.2020 в 20:14, Y-Ray2000 сказал: Ваш блок стоит 300$? Показать клиенты покупали.....последний в декабре менял.....ща х.з почём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Почему покупали, они геморные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 вот посмотрите тут цены на блоки не дорого Новый текстовый документ (4).rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 В 10.06.2020 в 20:32, southeast сказал: вот посмотрите тут цены на блоки не дорого Новый текстовый документ (4).rar 251 \u0411 · 0 загрузок Показать Спасибо! Таких блоков и у нас хватает! Нужен точно такой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Новый текстовый документ (.rarПолучение информации... вот тут есть 33921-65JM 6O10A0AL2T41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 В 10.06.2020 в 20:43, southeast сказал: Новый текстовый документ (.rar 175 \u0411 · 0 загрузок вот тут есть 33921-65JM 6O10A0AL2T41 Показать STOP! Мне нужен ECU, не прошивка! А лучьше решение по восстановлению блока! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Дааааааа, нет слов......... Значит такс, этот проц переводится в AUD только физическим путем, и этим же путём выводится из AUD это по поводу "boot" режима, вообще эти процы убить тяжело, если флесш девелопер кит не помог то разберитесь из за чего он не помог, мне известно несколько способов записи этих процев, в данной ветке год или два назад парни увалили субарик с таким же процем, найдите и досконально почитайте эту тему, там всё расписано, что чего и как, вечером буду у компа посмотрю чем ещё можно помочь вам........., да и выложите хелп по которому вы подключались, версию софта для ктаг которой вы шились и фотку с платой........... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 ktag 2.23 по 316 протоколу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 10.06.2020 в 17:30, Y-Ray2000 сказал: Здравствуйте всем! Помогите восстановить 33921-65JM SH7058F SUZUKI GRAND VITARA 2008 год., 2.0 бензин, автомат. История: Попросил товарищ сделать Е2, так так ката выбросили, я долго упирался но согласился. И так, на столе вычитан ( по диагностике не коннект) , KessV2 (China) прочитал на ура, записал мод потом вернул все обратно, авто заводится но плохо едет, обороты плавают (600-500). Короче по спешке залил не тот файл, и теперь блок не выходит на связь, Kessv2, Ktag, Piasini не помогли. Flash Development Toolkit 4.09 коннектится, пишет если не делать дисконнект и читать то все правильно. Если дисконнект и снова коннект то чисто, наверное вытирает. Короче, авто труп, моторник на связь не выходит, такое ощущение как проц в буте остался и не выходит. Помогите пожалуйста поднять. Спасибо. 33921-65JM SH7058F 165JM.bin 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка Вот лог Clock Frequency (External) = 10.0000MHz, Clock Mode = 0, CKM = 4, and CKP = 2 Connecting to device 'SH/7058F' on 'COM9' Configuration: 'BOOT Mode' connection - using emulated interface Opening port 'COM9' ... Loading Comms DLL Loaded Comms DLL Initiating BOOT SCI sequence Attempting 9600 Received immediate response from device: 0xE6 Detected generic boot device Sending inquiry for getting line size Buffer size has been set to default (128 bytes) Sending selection of device command Selection of Device - Device selected, code 0601 Sending selection of clock mode Sending selection of clock mode Selection of Clock Mode - Clock selected, code 0 Changing baud rate to 57600 bps Set baud rate value = 57600 Determining block usage Connection complete Processing file :"C:\orig.bin" Loading image file : 'C:\orig.bin' Operation on User Flash Loaded the Write operation module Writing image to device... [0x00000000 - 0x00000EFF] Writing image to device... [0x00000F80 - 0x0000107F] Writing image to device... [0x00002000 - 0x0000227F] Writing image to device... [0x00002400 - 0x00005CFF] Writing image to device... [0x00005F80 - 0x000159FF] Writing image to device... [0x00015A00 - 0x0006707F] Writing image to device... [0x0009E800 - 0x0009F7FF] Writing image to device... [0x000A0000 - 0x000A01FF] Writing image to device... [0x000A0400 - 0x000B1BFF] Writing image to device... [0x000B1C00 - 0x000B20FF] Writing image to device... [0x000FE980 - 0x000FEDFF] Writing image to device... [0x000FFA80 - 0x000FFAFF] Writing image to device... [0x000FFB80 - 0x000FFFFF] Data programmed at the following positions: 0x00000000 - 0x00000EFF Length : 0x00000F00 0x00000F80 - 0x0000107F Length : 0x00000100 0x00002000 - 0x0000227F Length : 0x00000280 0x00002400 - 0x00005CFF Length : 0x00003900 0x00005F80 - 0x000159FF Length : 0x0000FA80 0x00015A00 - 0x0006707F Length : 0x00051680 0x0009E800 - 0x0009F7FF Length : 0x00001000 0x000A0000 - 0x000A01FF Length : 0x00000200 0x000A0400 - 0x000B1BFF Length : 0x00011800 0x000B1C00 - 0x000B20FF Length : 0x00000500 0x000FE980 - 0x000FEDFF Length : 0x00000480 0x000FFA80 - 0x000FFAFF Length : 0x00000080 0x000FFB80 - 0x000FFFFF Length : 0x00000480 485.25 K programmed in 95 seconds Image written to device Disconnecting Disconnected Показать Не увидел слова recovery. В этом режиме пробовали писать сток KESSом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 kess не коннектится Пиасини записывает туда фулл но не читает, мистика! Авто уехало, купили новый моторник, завелась без прошивки, похоже без иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 11.06.2020 в 15:24, Y-Ray2000 сказал: 2.23 Показать Угу, понятно, В 11.06.2020 в 16:08, dust сказал: пробовали писать сток KESSом? Показать В чистом виде кессс скорее приложит этот блок чем прочитает, а вот повер бокс, да возможно........ В 11.06.2020 в 16:18, Y-Ray2000 сказал: Пиасини записывает туда фулл но не читает, Показать Наидите на форуме Венто702, (Сергей) у него есть хелп по подключению данного проца к x-prog, в этом хелпе очень хорошо и наглядно показано что куда подключать для чтения В последней версии китай х-прог эти процы заявлены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Может это спасёт ситуацию... sh705x.pdfПолучение информации... dyrokol, Patuk и alfcatt29 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 10.06.2020 в 20:47, Y-Ray2000 сказал: А лучьше решение по восстановлению блока! Показать В 11.06.2020 в 16:18, Y-Ray2000 сказал: купили новый моторник Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 11.06.2020 в 19:19, John First сказал: Может это спасёт ситуацию Показать Именно это я и имел ввиду, +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 У меня X-Prog 551, там нет такого проца. Вроде! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 11.06.2020 в 19:51, Y-Ray2000 сказал: У меня X-Prog 551, там нет такого проца. Вроде! Показать Повторяю для тех кто в танке, в последней версии х- прог ( хоть китай, хоть ори) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 11.06.2020 в 20:41, dyrokol сказал: Повторяю для тех кто в танке, в последней версии х- прог ( хоть китай, хоть ори) Показать Извините, я не найду последнюю версию 6..., вроде, у меня 551, потому не смогу! Думаю менять проц, а там посмотрим поднятие блока, спортивный интерес! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 11.06.2020 в 20:47, Y-Ray2000 сказал: 551 Показать У меня 560, то же нет, а вот 580 есть Спорт это приобретённый опыт, удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
