SergW168 88 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Приветствую всех! В работе X5 E53 2001г, 3.0 бензин, ключ ромбик(родной, аккум в ключе живой). Европа. Не могу синхронизировать рч ключ. Пробовал 2 способами(либо один раз замыканием R контакта и комбинация нажатий, либо 5 раз...). Двери все закрыты, ЦЗ из салона работает, с личинки водительской двери все двери откр/закр. На усилителе в крышке багажника пост плюс есть, первое положение ключа в замке (R контакт), питание тоже появляется, на линии обмена между усилителем и ZKE при нажатии любой кнопки на ключе обмен идет пачками красиво, без помех. Ключ выдает 433МГц. Эмулировал ключик китайский Keydiy, тоже не вяжется. В ZKE висит ошибка по светодиоду охранной сигнализации. Транспортного режима нет. Что еще я не усмотрел или на что нужно обратить внимание? Когда пропала фунция ду я не знаю, стояла сига Starline a92, я ее выкинул полностью. Пользовались ей, но, со слов хозяина, и с нее перестали срабатывать замки после установки динамиков в двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Как были подключены замки ?Ты же вырезал сигу. Попробуй как 39 кузове синхру сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Как были врезаны, не обратил внимание, тупо кусал и изолировал). Если это принципиально, то вскрою и посмотрю. Сейчас попробую как 39 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Как прописать ключ BMW X5 53 кузов Открыть центральный замок (ЦЗ) прописанным ключом. Сесть в BMW с обоими ключами и закрыть все двери, окна и люк если есть. Перевести привязанным ключом замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. На новом ключе, который нужно привязать нажать и удерживать кнопку 2. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой. Отпустить кнопку 2. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует ”запиранием” и следующим сразу за ним ”отпиранием” об успешной инициализации нового ключа. Так делал? Окна двери люк обязательное условие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Ну так это же и есть основной способ привязки По автодате привязка на Е39 идентичная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Не помню где антена на x5. Может проблема в ней? Недавно не получалось засинхрить E60 так там антена в сполере сгнила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 антенна в крышке багажника, сигнал от усилителя к ZKE идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Может писали не подготовленый ключ?Поэтому радиоканал не лег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Ключ 100% родной, ничего не переписывалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
