Accord 2010 USA
comand
Приветствую мастеров, не могу считать пробег UPA-orig внутрисхемно, кто подскажет, проблема в упе или подключении? На 4.75в упа выдает ошибку, на 3.3в читает пустой дамп. Если выпаивать память, как правильно снять стрелы на этой приборке? Моторы похожи на такие на акорде 7, но нету отверстия для фиксирования шестерни и ротора. Фото с форума, у меня точно такая же панель.
Перемычку надо куда то там на кварц
  В 03.06.2020 в 19:58, comand сказал:
Показать
  В 03.06.2020 в 20:55, comand сказал:
спасибо, отпишусь о результате
Показать
Это от какого Аккорда приборка ?
USA должен быть в милях а у европейца другая приборка или это европа версия 2 или правый руль.
Как бы упа не очень хороший вариант для внутрисхемки....Попробуйте другим прогером другими напряжениями.
Упа оригинал очень хорошо работает внутрисхемно. Делает даже то что не могут более дорогие программаторы.
  • 4 недели спустя...
считал, но пока не нашел где пробег, сравнивал с cl и cu, здесь по-другому, подскажите направление. Панель 78100-te0-a220
orig accord usa 2010.binПолучение информации...
  В 27.06.2020 в 17:08, дедан сказал:
подсказываю направление: читайте нормально дамп
Показать
спасибо, читал  upa ориг., но upa есть upa), теперь прочитал как 93c76x16 не на 4.75 в, а на 3.3 вольта и направление появилось в 1A0-1D0, вопрос решен.
orig мій2.rarПолучение информации...
давайте уж тему добьем... по епрому понятно, сейчас вопрос уже к вам: после попыток чтения внутрисхемно на 4,75в проц живой?усе работает?
  В 28.06.2020 в 09:40, дедан сказал:
Показать
А хули процу будет от 5 вольт? На 3.3 читают чтоб верификация прошла, а не чтобы проц не сдох.
