Canbus1 44 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Sonata sim2k 242 2014г. с заводским газом.Умер блок управления двигателем.Привезли с розборки другой.По вину посчитали пин.Какова процедура привязки блока и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 22 минуты назад, Canbus1 сказал: Sonata sim2k 242 2014г. с заводским газом.Умер блок управления двигателем.Привезли с розборки другой.По вину посчитали пин.Какова процедура привязки блока и чем? занейтралить новый блок своим пином и привязать к авто пином от авто. вероятнее всего потребуется ждс. либо клонировать старый блок. если со смарт и нет ждс меняют пару Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 44 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 22 часа назад, psyper сказал: занейтралить новый блок своим пином и привязать к авто пином от авто. вероятнее всего потребуется ждс. либо клонировать старый блок. если со смарт и нет ждс меняют пару Пересчитать пин-код по вин номеру на sonatu 2014г. есть у кого возможность? Со старым блоком совсем связи нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 1 час назад, Canbus1 сказал: Пересчитать пин-код по вин номеру на sonatu 2014г. есть у кого возможность? Со старым блоком совсем связи нет. как это пересчитать пин по вину. читайте епром с нового блока отдайте дамп и вам выдернут с него пин. ктагом епром с него не считать. возможно ждс вам сможет его занейтралить. вам всего то нужно его сделать вирджин. затем прописать в авто имеющимся пином. вроде ктаг читает в режиме флешера только карты. читайте фулл отправте знающему в дампах человеку. либо по винкоду у официалов. либо попытка ждс. прошу прощения перепутал 341 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 44 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Чем проверенным еепром можна вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Вроде есть метода не вскрывая блоки сбросить и привязать по пинам, вычитанным по винам. Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 2 минуты назад, Canbus1 сказал: Чем проверенным еепром можна вычитать? 1 минуту назад, baza сказал: Вроде есть метода не вскрывая блоки сбросить и привязать по пинам, вычитанным по винам. там трикор с защитой вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 44 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 А по подробней пожалуйста? Каким прибором или софтом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 46 минут назад, Canbus1 сказал: А по подробней пожалуйста? Каким прибором или софтом? 46 минут назад, Canbus1 сказал: А по подробней пожалуйста? Каким прибором или софтом? а где от него смартра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 44 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 TriCor SAC-1767-256 Smrtra родного на машине стоит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 (изменено) с другой стороны флеш стоит извиняюсь, глупость написал Изменено 2 июня, 2020 пользователем baza не рассмотрел внимательно фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 57 минут назад, psyper сказал: а где от него смартра? флеш и епром с памяти в одном месте. вирт епром. на разборках эти блоки не редкость меняете пару блок и смар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 2 минуты назад, psyper сказал: у вас 6 сообщений. и профиль незаполнен и судя по-всему здесь зарегестрировались ради этого блока. если вы клиент-то лучше купите рабочую пару на свой авто. если занимаетесь ремонтом-то должны иметь представление как происходит процесс. вы не считаете с него пин код просто так. он в епроме а это ТРИКОР. флеш и епром с памяти в одном месте. вирт епром я так делал однажды) открыл блок 341 чтоб глянуть что там, смотрю МПС стоит вот и написал, и тут увидел фото с трикорами ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 46 минут назад, baza сказал: открыл блок 341 чтоб глянуть что там, смотрю МПС стоит вот и написал, и тут увидел фото с трикорами ) на нем и делал так 341. только карты мог считать с него помню. бдм 100 читает полностью его но где в дампе карты а где епром хз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 19 минут назад, psyper сказал: bdm 100 полный фулл с епромом Так трикор же там, а не моторолла.... B Sim2k 24x Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 26 минут назад, Dimaas сказал: Так трикор же там, а не моторолла.... с 341 перепутал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
