andryxa 0 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 После пожара в моторном отсеке и ремонта проводки активировася иммо ошибка блокировка двигателя b2799 иммобилайзера в этой машине нет ключ оригинальный тонкий до пажара машина заводилась и ехала антены на замке нет лампочки секюрити нету пины на ecm пустые иммо на связь не выходит вин в ecm совпадает с кузовом что делать помогите??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei22 31 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Вам же на carhelpe все обьяснили, зачем дублировать сообщение по всем сайтам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 как то не вяжется инфа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 213 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 я бы попробовал алгоритмом как для синхры, вдруг образумится, а вообще что нибудь 93сXX в блоке есть? если да попробовать дамп найти живой для этго блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 А симтомы то какие? Стартером куртит или нет, чего не хвататет - искры, импульсов на форсах? Побольше бы инфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxa 0 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Вам же на carhelpe все обьяснили, зачем дублировать сообщение по всем сайтам? дело в том что ничего чего что там посоветовали не помогло спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxa 0 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 А симтомы то какие? Стартером куртит или нет, чего не хвататет - искры, импульсов на форсах? Побольше бы инфы. стартером крутит импульс проскакивает пару раз и все дальше тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxa 0 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 я бы попробовал алгоритмом как для синхры, вдруг образумится, а вообще что нибудь 93сXX в блоке есть? если да попробовать дамп найти живой для этго блока синхру пробовали где бы найти дамп может кто поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Я к чему, может и не в иммо дело, надо смотреть - видит ли обороты при прокрутке, плюсы и массы не пропадают и т.д. Иммо оно ни как не активируется, вариант еще что эбу не родной стоит, а с донора с иммо. Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 если моторник родной,значит в авто есть что то не родное,например лишний предохранитель в бцм.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 213 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 я думаю одна из сто процентных проверок это подключится к блоку управления на столе, подать только питание B+ batt и массы через sil диагностика, если ошибка по иммо будет то проблемы с блоком, если не будет то искать по распиновке что в проводке заставляет глючить этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei22 31 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Лично мое мнение, автор чего то недоговаривает, прочитав тему на кархелпе, и поразмыслив, сервм веществом, следует вывод____за это время можно было сдернуть торпедо( 40 мин) и узнать есть или нету блока иммо, или за щитком приборов. Дуцмаю автор не приложил больших усилий для поиска неисправности, а все ищет подсказак на форумах, ЭТО мое личное мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey19702 26 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Если писать ключ. Все делал течстрим, по шагово http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/index2.html,возможно нужен будет ответный код (действует около 10 мин). Если пойдете по этому пути- остальное- подскажу. Это все бес пайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Интересно как идти по этому пути,если на замке даже антены нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 конкретно в этом авто нету иммо и не было! из этого и надо исходить. ищите дамп для сравнения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение andryxa 0 Опубликовано 2 января, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
