Jenih1986 3 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Всех мастеров приветствую. Приехала альмера с горелой проводкой. Проводку восстановил. Мигал чек - ошибка 00е3 или 143 блинк кодами. Проверил все питание. Не было питания BAT. Восстановил. Чек перестал моргать. Машина завелась. Теберь заводится с иммо и без иммо. С антэнной и без. С чипом и без. Как так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Так может его до тебя отключили vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Осталось проверить,а заведется без моторного.?? Иммо фактически присутствует на авто, А эмулятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenih1986 3 Опубликовано 30 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 8 минут назад, Моторчик сказал: Осталось проверить,а заведется без моторного.?? Иммо фактически присутствует на авто, А эмулятор? Сарказм тут не уместен. Без блока иммо заводится. 9 минут назад, tarchudiki сказал: Так может его до тебя отключили Если так ,то почему сразу после восстановления писал ошибки и после стирания все равно заводится и глох через 3 сек Ладно. Закрываю тему. На к линии никакого эмулятора не нашёл. Всем спасибо. Извините что украл время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenih1986 3 Опубликовано 18 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 Кому интересно. Прошил после установки перемычки между К и Л линий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENERAL13 0 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 В 18.10.2022 в 17:15, Jenih1986 сказал: Кому интересно. Прошил после установки перемычки между К и Л линий Интересно. Я очень хочу у себя отключить вообще ИММО - мне говорят что это невозможно. Интересно как у вас это было реализовано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenih1986 3 Опубликовано 4 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Просто. K-line адаптером. У вас какой ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олександр Анохін 4 Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 Доброго времени суток всем мастерам.дабы не плодить темы(пока что),напишу тут.Almera N15,99гв,1.6 бенз,мозги mec-n222.приезжала ещё летом с проблемой подпаденых мозгов(транзистор и сдвоенный диод на клапан хх загорели,пропал в в текстолите дыру).транзистор с диодом поменял,дроссельную в сборе (клапан отдельно нашел за 11к грн,потому купили заслонку в сборе за 1к5).машина работала с постоянно горящим чеком,крутящимся вентиляторами и жором ±20л/100.но клиенту нужно было уезжать, поэтому забрал так.спустя полгода приехал снова,уже доделать.чтобы исключить мозги,купили мозги.правда,с маркировкой MEC N207.но аппаратно полностью идентичные(плата MEC N201 у обоих).т.к дрова старые и нет желания мучать их программно,решил смахнуть EEPROM.пересадил,машина завелась,но в том же режиме.все что понял из форумов,висит какая-то ошибка и мозги в аварийном режиме.попробовал блик коды,не работает.прозвонил диагностический разъем до мозгов-все норм.плюнул,заказал nissan 14(сканер на нее)на следующий день прихожу,включаю зажигание,чек моргает.до этого постоянно светился.заводить-в начале было что-то похожее на воспламенение,но после как труп.есть все,кроме впрыска.блик коды по прежнему не работают.дождался сканер,скачал под него DDLreader,подключился.ошибок нет.все датчики в норме.положение дз в реальном времени показывает,активные компоненты тоже.решил,что мало бенза,а машина под горку стоит.скатился на ровную площадку -опять постоянно горит чек,машина заводится с карлсонами.подключаюсь-не видит эбу.после передергивания F7 и F24 снова мигает чек,эбу на связь выходит,машина труп.думал иммо,но ключ металлический,без метки.иммо,кстати,родной,не эмулятор.спрашиваю у клиента за ключ,говорит года два назад потерял два ключа,остался третий,который,как я понял,чисто открыть машину.но машина нормально заводилась им.и чек не моргал.насколько я успел понять,когда эбу загоняют в режим привязки к иммо с дальнейшей ликвидацией такового,чек должен постоянно моргать,независимо от наличия иммо с родными/неродными ключами и перестанет моргать тогда,когда к нему подключат иммо с верными ключами.но никто этого не делал.он просто взял железный ключ и поехал.вопросов много,но основных несколько -данные мозги могут игнорировать наличие иммо в аварийном режиме?данные мозги могут быть в вариации без иммо(блок mec n222)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олександр Анохін 4 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 дополню историю.когда машина заводится с горящим чеком и не выходит на самодиагностику,в моторнике не тактует кварц на процессоре со стикером.как я понял,функции впрыска и искрообразования выполняет второй процессор с корректировками от первого.если таковых нет,он работает в режиме "по умолчанию" ориентируясь только на дпкв(извиняюсь,датчик холла в разносчике). снятие разъемов со всех остальных датчиков работу мотора не меняют вообще.видимо первый процессор имеет на борту АЦП и передает со всех нелинейных источников информацию в оцифрованном виде второму.осталось разобраться,почему затыкается первый проц.питания на блок в норме.буду пробовать пропаивать.видать от возраста текстолит радикулитом покрутило,наверняка отвал ноги где-то.со старой вектрой с моновпрыском когда-то был похожий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
