5o5 22 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Есть задача заменить щиток с урезанного дисплея на полноценный Не цветной. Jetta 2013 usa 5C6920 952B - урезанный щиток (родной) 5C6920 973B - полноценный щиток (новый) так же снят с джетты 13года америка Перекинул иммо данные через VVDI2 в новую приборку, машина завелась ошибок по ключам нет. есть три проблемы! 1. Горит значок красный руль. Понятно у нас нет 16блока 2. Горит знак анти заноса. Абс не дружит с панелью 3. Не работают кнопки на ручке дворников отвечающие за меню ошибки Dash 37 1A 01 B104135 - Oil level thermal sensor - тут яснно в дампе нужно отключить датчик. U111100 - Function limitation due to missing message (Active) U111100 - Function limitation due to missing message (Active) ABS B1 4B 40 0C 49 25 08 FF 8D 10 02 EA 92 1F 10 61 A7 10 00 (19байт) 00474 - Anti-theft immobilizer system control module - No signal/communication (Active) 03391 - Coding notpossible (Active) Getway 10 22 00 U112100 - Databus missing message (Active) Я порылся в дампе приборки и нашел как отключить блок 16ый в результате теперь лампа красного руля не горит и пропала одна ошибка U111100. Вопрос ребят пните куда рыть? абс кодировки или дамп приборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Взять оба дампа и сравить в программе vag dash editor. Киньте два дампа если не сложно, тоже хочу посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 jetta dash.rar 4 минуты назад, dierus сказал: Взять оба дампа и сравить в программе vag dash editor. Киньте два дампа если не сложно, тоже хочу посмотреть в программе vag dash editor есть пункт Тип мультируля, я перепробовал все значения. 00 01 02 03 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 31 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Продолжаем и получилось побороть красный руль сменив 70байт дампа с 77 на 3F ..не стал дальше разбираться по битам не пригодится.. по кнопкам руля, на плате нашел, что отсутствуют резюки подтяжки 3.9ком и гребенка 390ком Добавил и перепробовал все варианты Типа руля с программы VAG Dash Editor. результат ноль( думаю проблема в прошивке теперь, а не еепром. поборол ошибку по блокам 00474 просто дописав еще один ключ, ввди2 чуть коряво видимо переносит имму. почитал через одис на ошибки теперь мы имеем: 03 03391 - не возможно кодирование - И действительно не кодируется))) 17 U111100 (12666368) нет связи какой-то по есп (отключал в кодировке панели и в абс TPMS не помогло) Пытался через одис сделать замену панели, наверное нужна новая панель(чистая), на ошибке Не получилось изменить пробег, выкинуло с процедуры. Я готов и дальше страдать) но хоть разъясните в какую сторону, я понимаю нужно шить панель но не когда не делал и какими прошивками лить не ориентируюсь... буду гулить и коварный вопрос А вообще поможет перепрошивка панели?) Только узнал оказывается новая приборка была снята с ДСГ а у нас сейчас тут автомат... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Разные у этих машин гетвеи у новой приборки отдельный блок, а урезанной гет интегрирован в блок комфорта нужно менять блок абс но клиента этот варик не устроил... машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
