Audi A6 2007г. электро-вентиляторы.
ivan34
Добрый день.
Парни как устроена работа этих вентиляторов? Имеется авто Audi A6 2007г., бензин, 3.2 объем, 6-ти цилиндровый,. Клиент обратился по проблемы, не работает один вентилятор при включении кондея, а один вентилятор при включения кондея то включится, то выключится как то работает замопроизвольно.... .
Еще пока авто не принял на работу, собираюсь завтра с ней работать, хотя бы знать как они работают чтобы дальше причину искать.
Первое что нужно сделать, подключить комп,считать ошибки) сделать тест исполнительных механизмов. Попробовать запускаются ли принудительно. Или проще, снять разъем с датчика температуры. должны сработать оба вентилятора в аварийном режиме. если не сработали тогда уже в проводку нырять.
