ivan34 28 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Добрый день. Парни как устроена работа этих вентиляторов? Имеется авто Audi A6 2007г., бензин, 3.2 объем, 6-ти цилиндровый,. Клиент обратился по проблемы, не работает один вентилятор при включении кондея, а один вентилятор при включения кондея то включится, то выключится как то работает замопроизвольно.... . Еще пока авто не принял на работу, собираюсь завтра с ней работать, хотя бы знать как они работают чтобы дальше причину искать. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Попробуйте здесь ( https://vwts.ru/list-audi-cars.html ) найти интересующею вас информацию ivan34 и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 В Это кусок схемы.Управляются ШИМ с ЭБУ двигателя! ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roox 4 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Первое что нужно сделать, подключить комп,считать ошибки) сделать тест исполнительных механизмов. Попробовать запускаются ли принудительно. Или проще, снять разъем с датчика температуры. должны сработать оба вентилятора в аварийном режиме. если не сработали тогда уже в проводку нырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 30 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Огромное вам спасибо.. сегодня жду его. Все моменты проверю я отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
