SergW168 89 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Всем доброго! Inpa 5.0.2 работала лет 5, проблем не было. Потом какое-то время не пользовался. Приехал на диагнозу автос данного концерна( Х5 Е53), выбираю эбу моторника, приехали "Error compiling script file!", причем при выборе любого блока. Пробую ради интереса другие машины, блоки-результат тот-же. Запускаю, естественно, экзешником INPALOAD. IPO файлы на месте. Путем манипуляций с файлами определил, что косяк все-таки в лоадере(INPALOAD.exe). Скачал с нета, закидываю вместо своего и всё пошло. Но тут возникла другая проблема: окно выбора эбу стало намного уже, то есть я вижу модель авто в левом столбце, а справа вижу только тип мотора(например при выборе двигателя), а какой тип эбу уже не вмещается. Скачиваю еще один лоадер, проблема остается. Возвращаю свой, окно становится нормального размера(как на скрине), но и ошибка со скриптами также. Нашел временное решение: со своего лоадера смотрю в какой строке нужный эбу, выхожу из проги, замена лоадера, запускаю диагнозу, отсчитываю нужную строку, выбор и процесс пошел))) Понимаю, что это через ж...у, но по другому не получилось, да и машину нужно было делать. Как решить проблему узкого окна?? Либо поделитесь кто-нибудь нормальным лоадером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rum02sx 14 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Вот скачай! Устанавливается все за 10 мин. Stt2.12.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
