w210 2001 2.0 compressor egs рабочая пара
skvvs
Ищу рабочую пару на такой компрессор
замок 2105450208 q4+блокиратор руля 203.0
моторный  a0265454832
У себя такой комбинации не нашел. Да и интересует инфа по работе 210 замка с 203 защелкой руля.
Буду признателен за существенную информацию.
Немного поковырялся..дополню ...
В защелке 2 проца 0g72g. Фвди эту защелку не трет..Обычный эмуль с ней не работает. Вернее работает пока не сбросишь питание..Выглядит это так:
-подключил питание к замку и родной защелке-сработал при встаке ключа.
-подсоединил эмулятор-сработал замок при встаке ключа
-отключил и подключил питание--замок не сработал...
подключаем защелку родную--замок сработал
  • 2 недели спустя...
Это не 203 а 210 защелка. Занулить ее можно "в ручную" через программатор. Потом к связке замок-защелка старом занулить/подвязать моторный блок.
  В 01.06.2020 в 11:49, btc сказал:
Показать
я в курсе теперь уже...разбирать не захотел защелку, а фвди ее не взял как 210...Вернее вычитал, но ресет не сделал.  Проблема оказалась в дохлом ключе и отсутствии разрешения на старт от АКПП.
Я  сделал ключ другой и машину отпустил.
  • skvvs закрыл тема
