Filxomor 110 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Всем привет! имеем авто renault megane2 2005 механика авто не заводится, была в цэкбс DF029 не было питания на 2 выводе, восстановил проводку, теперь есть питание но все равно та же ошибка и при нажимании на старт пишет рулевая не разблокировано! ключ карту принимает, нажатие на педали видит проводку до цэкбс прозванивал, а так же can шина цела от блокирвтора до разъема обд2 и до цэкбс уже заменили 3 блокиратора, соответственно перед установкой обнуляем, уже не знаем куда копать направьте в нужное направление сопротивление кан шины 60ом выкладываю скрины с диагностики может что проясниться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 На 4-м фото все проблемы указаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 23 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 1 час назад, davik сказал: На 4-м фото все проблемы указаны. эбу то что на связь не выходит??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Таки да. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 23 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 1 час назад, davik сказал: Таки да. как он на связь выйдет если заж не включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 4 часа назад, davik сказал: На 4-м фото все проблемы указаны. Грандиозно. ТС, я Вам на другом форуме целую портянку выложил по этому поводу. У Вас БЗК зажигание не включает. zkf и RD.yavheni 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 377 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Решил трабл? - желтый провод Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 18 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 поддержу. ищите возврат +12 с БЗК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Сделано уже. Контакты надо контролировать. Иногда мы об этом забываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
