Роман Р.С. 0 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Здравствуйте коллеги. Меня зовут Роман. Заказал с Али АВТОСКАНЕР TOYOTA MINI VCI J2534 V13. 00. 022, версия прошивки 2.0.4, Windows XP / Vista / 7 32bits. До этого, признаюсь, с этим вообще не сталкивался. Взял именно такой из-за версии прошивки, хотя на просторах есть ПО V12.20.024 на русском языке и уже имеется ПО V15.00.026. Подскажи пожалуйста, какую лучше выбрать версию ПО: та, которая идет со сканером - 13, с русским языком - 12, или самую новую - 15? Кроме того, у меня Windows 7 на 64bits и, как я понимаю, если правильно установить ПО, то проблем с работой сканера не будет, или все-таки лучше использовать с 32bits? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Судя по всему, єто для личного автомобиля. Поєтому ориентируйтесь на год его выпуска. Ну и встречный вопрос - А что мешает попробовать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 2 часа назад, Роман Р.С. сказал: Здравствуйте коллеги. Меня зовут Роман. Заказал с Али АВТОСКАНЕР TOYOTA MINI VCI J2534 V13. 00. 022, версия прошивки 2.0.4, Windows XP / Vista / 7 32bits. До этого, признаюсь, с этим вообще не сталкивался. Взял именно такой из-за версии прошивки, хотя на просторах есть ПО V12.20.024 на русском языке и уже имеется ПО V15.00.026. Подскажи пожалуйста, какую лучше выбрать версию ПО: та, которая идет со сканером - 13, с русским языком - 12, или самую новую - 15? Кроме того, у меня Windows 7 на 64bits и, как я понимаю, если правильно установить ПО, то проблем с работой сканера не будет, или все-таки лучше использовать с 32bits? Спасибо. Если чем про техстрим, то и на 32 бита и на 64 бита одинаково работает. Версии ПО реально MALINA сказал - надо пробовать в зависимости от авто. Хотя у меня почти проблем не возникает. А вот то что минивси какаха медленная это да. После него перешёл на опенпорт разница , как будто с короллы на бмв пересел. Все быстро и без обрывов. Ну и как бы если вы спрашиваете какое ставить, то не парьтесь. Поставьте 12 какую-нибудь версию, которой проблем с активацией офлайн нет. Для начала хватит, а потом новее и новее успеете поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Р.С. 0 Опубликовано 17 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 16 часов назад, Malina сказал: Судя по всему, єто для личного автомобиля. Поєтому ориентируйтесь на год его выпуска. Ну и встречный вопрос - А что мешает попробовать??? Спасибо за ответ. Да, это не для СТО. Авто - Тойота Крузер 200, дизель 2016 года. Вопрос задал, так как заказал с Али сканер, а потом начал углубленно про него читать и понял, сколько с ним нюансов и всевозможных проблем. Вопросы начал задавать, чтобы попытаться их избежать, а также меньше иметь проблем с установкой. Конечно проще работать с русифицированной версией, но где-то прочитал, в 12 версии Япония не русифицирована и возможно если начинать, то с самой свежей. Посоветуйте. 15 часов назад, axden сказал: Если чем про техстрим, то и на 32 бита и на 64 бита одинаково работает. Версии ПО реально MALINA сказал - надо пробовать в зависимости от авто. Хотя у меня почти проблем не возникает. А вот то что минивси какаха медленная это да. После него перешёл на опенпорт разница , как будто с короллы на бмв пересел. Все быстро и без обрывов. Ну и как бы если вы спрашиваете какое ставить, то не парьтесь. Поставьте 12 какую-нибудь версию, которой проблем с активацией офлайн нет. Для начала хватит, а потом новее и новее успеете поставить. Спасибо за ответ. После того, как заказал сканер и только потом начал углубленно изучать, понял, что выбор сделал неправильный. Товар заказан, придет - буду пробовать. А какое бы ПО из 12 версии Вы бы посоветовали, для сканирования авто 2016 года (Япония)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 2 часа назад, Роман Р.С. сказал: Спасибо за ответ. Да, это не для СТО. Авто - Тойота Крузер 200, дизель 2016 года. Вопрос задал, так как заказал с Али сканер, а потом начал углубленно про него читать и понял, сколько с ним нюансов и всевозможных проблем. Вопросы начал задавать, чтобы попытаться их избежать, а также меньше иметь проблем с установкой. Конечно проще работать с русифицированной версией, но где-то прочитал, в 12 версии Япония не русифицирована и возможно если начинать, то с самой свежей. Посоветуйте. Спасибо за ответ. После того, как заказал сканер и только потом начал углубленно изучать, понял, что выбор сделал неправильный. Товар заказан, придет - буду пробовать. А какое бы ПО из 12 версии Вы бы посоветовали, для сканирования авто 2016 года (Япония)? Да все равно честно говоря. Крузак любое брало без проблем. И я пользуюсь только на английском языке. На русском бывает что-то неправильно переведут. Я бы на вашем месте дозаказал китайский опенпорт. Почитайте какой лучше. Стоит не дорого работает быстрее и стабильнее. Был бы там Авенсис мб были би проблемы с версиями софта или если машина старая или 20 года. Был бы там Авенсис мб были би проблемы с версиями софта или если машина старая или 20 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Р.С. 0 Опубликовано 17 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Спасибо. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
