ByAutos Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Гольф 5+ нужно заменить щиток приборов Visteon В родном щите стоит EEprom 95160 1k0920863B В доноре стоит eeprom 95320 1k0920864B Переношу Component Security,Pin и записываю...на щитке пишет ERROR Вопрос,должна ли быть приборка с 95160 Или может кто- нибудь помочь_? MAC DC 14 2C 7B Component Security 49 1e 96 d4 4d 31 20 eepromgolf5.bin golf5_donor.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Недавно удаленно помогал замене вистеона но там менялся с 95160 на такой же причем поменяли с сохранением родного ключа. Думаю и в вашем случае можно тоже но лучше было менять на vdo щиток там проще манипуляции. А вообще скорее всего могут ошибки при переносе компонент и мас в обратной криптовке дампа донора или не верно просчитанной контрольной сумме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 13 минут назад, metz сказал: Недавно удаленно помогал замене вистеона но там менялся с 95160 на такой же причем поменяли с сохранением родного ключа. Думаю и в вашем случае можно тоже но лучше было менять на vdo щиток там проще манипуляции. А вообще скорее всего могут ошибки при переносе компонент и мас в обратной криптовке дампа донора или не верно просчитанной контрольной сумме. Есть решение? Менял сs с помощью утилиты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 надо покурить дампы -- слышал что утилита отломанная Луис Андре не всегда корректоно считает кс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Может есть не отломанная прога у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Результат быстрого курения дампов ,,, Новый дамп сформирован под старые ключи которые шли с щитком на 95160 . Ими и пробывай включать.Кроме того считай кодировки с сатрого чтобы перенести в донор с помощью например Васьки. Пробывай и ответь о резалте если что не так попробуем поправить .Пароль в личке. Удачи. DONOR new cs pin key vin KS OK.rar ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 51 минуту назад, metz сказал: Пробывай и ответь о резалте если что не так попробуем поправить .Пароль в личке. Удачи. Не прокатило...Error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArturGN Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Ребят помогите, пожалуйста, после замены динамика(зумера) в приборке, менял несколько раз на подходящий(подбирал по мощности Вт, 32 ОМ), он работает как надо, но последний раз забыл шлейф между платами внутри подключить и понял это при уже установленной и включенной приборке в машину, разобрал подключил назад все, но появилась ошибка error вместо пробега, спустя время или после сброса текущего пробега, пропадает, на езду не влияет, при повторном зажигание появляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
