BMM 5 1998 год e39 EWS 3
Aleksey
Перейти к решению Решено ____________,
Старый EWS 3 в нокауте все FFFFFFF....есть донор ...подскажите как привязать на столе все в кучу ? пожалуйста
DME 0261 204 467
  • Ответов 71
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
читал не по k-line случаем? бывает не читаются по нему, если не по k-line то в накауте и eeprom тоже ? или только флэш?
Он глючил до этого со слов клиента ..да через k-line от этого все FFFF   Хпрог проклятый хотя маска заявленна 2d47j
Без оригинального дампа на столе не получится ,не будет синхры между ЕВС и ЭБУ  .
Синхру можно сделать на авто через диагностику
а новый пробовал читать? попробуй 12 в на икспрог подать, может так прочтет? но безопаснее в панельке прочитать https://yadi.sk/i/O3GfcTmUdTWoN, сразу уже допишу, если не удастся евс родной прочитать, то прийдется читать флэшку в моторнике, чтобы машина завелась необходимо чтоб совпадал ISN, он есть и в моторнике и в ews, если подредактировать нечем, то искать рабочую пару флэш моторника+ews иделать под нее ключи
D47J с защитой идут, читать только в панельке! Иначе увал дампа, чего и присутствует в данном случае.
Вот чтиво для развития:
https://yadi.sk/i/V66OZHUKdTesr
А по делу читай флеш 29F200 из моторника, достанем isn, а потом свяжешь все.
вот ews editor https://yadi.sk/d/bbCbg7audTfAY  им можно isn и прочесть и подправить в дампе ews, запускать сначала tntenforcer.exe, нажимаем enable а потом сам ews editor
Прочесть ISN в данном случае надо из DME, а потом поправить в донорском EWS. Ну и ключики с синхрой соответственно.
Флешку моторника можно прочитать MPPS ? или выпаивать а ключики можно выташить из ISN
Абритом вот прочитал ключи
Распиновка DME есть у кого ? на галету ?
Flash паять и в прогер. Чипы нужны новые(крипта улетела вместе с душой EWS :suicide: )
чуть чуть не успел, isn это что то вроде пароля между ews и dme, он всего 4 байта, ews editor его показывает, для ключей у ews свои пароли, с ключа их не считаете и из dme тоже, чипы даже стереть(во всяком случае zed bull) без этого пароля не может
ISN там не 4 а 2 байта, а вернее полтора ))). если есть Инпа, то ISN можешь вытянуть ею по диагнозе. и еще... 98-й год там был переходной, там может стоять EWS-3, а может стоять EWS-3 в эмуляции второго. абсолютно разные вещи.
полтора байта это как? может неточно выразился но чтобы непоняток не было isn из приложенного вверху дампа FEFA
моторный - ME5.2.1, работает по протоколу EWS3, INPA вычитывает с него не правильный ISN.
Нужно читать в программаторе AM29F200BB, ISN  посчитаю.
2D47J слетает в FF, если при чтение хпрогом делают ошибку, пытаются читать как 0D47J.
Чтобы поправить корректно дамп в EWS3, нужен вин авто, и ZCS коды вычитаные с приборной панели.
В ключах заменить PCF7935 и прописать.
После заливки поправленого дампа в EWS3, потребуется его закодировать, и синхронизировать с моторным.
Не пытайтесь вычитать с ME5.2.1 через диагнозу, только прогером.
Оставить в EWS вин и ZCS от другого авто, это как оставить визитку - "здесь был чайниг".
Работать будет, но возникнут проблемы с диагностикой этого авто.
А панель обязательно читать ? если сделать EWS чистым и все через диагнозу сделать можно ?
Во че абритос прочитал по диагнозе
Бредятина какая то
Бобр делает конфиг EWSа по щитку и наоборот.
я и говорю, через диагнозу нет смысла читать, пробовал - когда читаешь зону AIF ISN, вместо ISN - FF.
абритус вообще бред вычитывает, объем флэша на ME5.2.1 - 256 килобайт.
ну понятно бобр что-то там делает, а именно ZCS может перенести.
только бобр много чего не делает, это не достаточный инструмент для подобной ситуации
с панели нужны только ZCS коды, их можно посмотреть инпой и даже непосредственно с приборки
как понять EWS чистым? он поставляется только под определеный вин, это не моторный, который через диагнозу привязывается
Инпой через дианозу посмотреть ZCS ?
ZCS это центральный кодировочный шифр. NCS Expert поможет.
Не надо человека NCS Expert-ом пугать, ему только вычитать три строчки, инпой или непосредствено с дисплея приборной панели.
А как посмотреть с дисплея разжуйте пожалуйста ?
Вот флешь
ISN A* *D
VIN WBADE*********461
Точнее в личке.
