diagnost09 67 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Всем привет! Приехал лексус ls600 2006г, не работает VGRS ошибка C15c8 отказ реле питания, это реле внутри эбу VGRS, блок вскрыл реле исправно. А пред история такая: со слов клиента когда по системе не было ошибок, иногда руль относительно колёс самопроизвольно кривился и также выравнивается, в течении трех недель. Потом появилась эта ошибка, и система вкл. аварийный режим и руль больше не кривился, после чей-то диагностики эбу VGRS был заменён на Б/У, после замены ошибка стёрлась и опять все повторилось. Подскажите кто знает это ошибка это "краш" записал эбу?? Или может микросхема управляющая обмоткой реле накрылась, но очень странно что в двух эбу за полтора месяца. Техдок предлогает проверить питание эбу, и если норм то замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 для начала реле поменять, известная проблема, я их вообще из корпуса выносил на колодке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 17 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Замена реле не прокатила, есть ещё у кого нибудь предложения?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Авто победил! На родном эбу вышла из строя микросхема отвечающая за вкл. обмотки реле. На блоке с разборки записан краш в епром, в итоге записал дамп с исправного эбу, провел калибровку и все за работало как надо! Микросхему заказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
