OP COM рвет соединение с панелью
OPEL
помогите пожалуйста! OP COM прошивка 1.45 рвет соединение с панелью.Машина OPEL COMBO 2009г,со всеми остальными блоками работает нормально
У меня на старой русской версии точно также. Нужно либо прошивку в опкоме откатить на старую, либо программу использовать свежую.
Есть такой косяк в китайских шнурках. Еще замечено неоднократно на Корсах. Я ТЕЧ-2 использую в таком случае - полет нормальный.
А какую програму свежую можно поподробней?
Я тут брал http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4761663 С ней нормально работает.
а с ней китайский опком не выйдет из строя?
Ну у меня тоже китайский, вообще был с версией 1,39, прога сама его обновила до 1,45 и все нормально работает.
а какие  лампочки загораются на опкоме при диагностике и при выходе из програмы
Инструкцыя как прошыть OP-Com  http://fatshop.by/blog/proshivka-op-com
там где я покупал предупредили что прибор не шьется! сегодня отправил по гарантии, обещали отремонтировать либо замениь
проблему решыл установкой новых драйверов и использование новой проги! вот только старая прога с новыми драйверами не дружыт .
всем спасибо за помощь!!!
  • _____ закрыл тема
