DSG 6,DQ250.swap.
Pavluhafox
Всем привет!возник такой вопрос.машина пассат сс 2010.2.0tsi.стоит коробка с буквенным обозначением LTK.с небольшой проблемой иногда при переключении с 3 на 2.становится в аварийный режим.перезапуском всё решается.скорей всего проблема механическая,что то с валами,новых запчастей нету,а б/у можно и не найти то,что понадобится.но есть коробка HLH с другими передаточными числами и с неисправным мехатроником.она стояла на дизельном туране и мехатроник моторола,хочу поставить себе эту коробку и оставить свой мехатроник.но надо как я понимаю прошивку под коробку которую буду ставить.можно ли как то подобрать,или как то изменить передаточные числа в прошивке,или,что то ещё сделать?может кто то уже так делал и поделится информацией.
Мало информации. Скинь идентификаторы из лога vcds и 41 группы с обеих мехатроников. И вин машины.
У тебя уже не родной мехатроник или вся коробка... без полных идентификаторов больше не чем не помогу.
Что значит не родной мехатроник или коробка.по заводу номер детали 02e300053a v.2106.но выходят обновлерия и когда обновляешь п.о.номер детали меняется в моём случае на 02e300058n v.3546.и по вину бьётся коробка с буквенным обозначением LTK.какие инденты ещё нужны,всё выложу
02e300058n 0B1 (v069K74602ec__getriebe_DSG_ChK7) это софт под NLQ. По вину должна стоять 02E300053A 00N (v0692l0602ea__getriebe_DSG_GW2l). Последний обновляется до 02E300058N 01R (v069K72202ec__getriebe_DSG_bWK7).
Скажи а NLQ по передаточным числам такая же как и LTK?
По моему они одинаковые.просто NLQ не ставили на эти машины.да суть не в этом.как подобрать софт для той которую хочу поставить.дсг же согласовывается со многими блоками и если найти,что в принципе не проблема,прошивку на эти передаточные числа,то может не подойти по каким другим блокам.или я ошибаюсь,не правильно думаю?
