moroz888 108 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Всем здравствуйте! Коллеги нужна помощь в Datasheet драйвере катушке зажигания 4827132AF . Нет сигнала на 2-3 цилиндр.Может у кого есть распиновка ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 интересно , а что там за кусок проволки 🤔, там часом не резистор должен стоят ? moroz888 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 7 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 timon1976 Спасибо! А нет случайно распиновки ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 нет к сожаленью moroz888 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 7 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Да резистор 3R9 но пока он идёт решил поставить перемычку ,но сигнал не появился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 47 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 На плате следы перегрева драйвера. Основание драйвера - на вывод управления катушкой, 2+3+4 ноги - на массу. Для проверки можете поменять местами со вторым драйвером. stratus-ign.pdf moroz888 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Сам драйвер заменён ,но сигнал не появился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 9 часов назад, vealex сказал: На плате следы перегрева драйвера. Основание драйвера - на вывод управления катушкой, 2+3+4 ноги - на массу. Для проверки можете поменять местами со вторым драйвером. stratus-ign.pdf 84 \u043a\u0411 · 2 загрузки Вы путаете...В данном случае основание это основное питание , а 234 - это выходы ... я же скидывал распиновку...поменяв драйвер местами без нахождения причины можно сжечь и второй... на входе питания стоит резик раз его пытались иммулировать значи он сдох , дохнет он не просто так а когда драйвер начинает подкорачивать... Сама логика вдрядли значит выходные транзисторы.... А они как правило дохнут если проблемы по выходам...(например кз в проводке кз в катушке , следовательно надо не олько драйвер проверять ... В данном случае надо снимать замеры по входам и выходам... Сперва на подключенном ( подключенной косе но без питания) померить выхода относительно массы , и если там кОмы тогда надо осцилом померять питание на входах и выходах , а только тогда судить о неисправности одного драйвера.... moroz888 Вы уверены , что тот драйвер ковыряете ... фото плохого качества , но судя по нему я бы сказал, что на управления катухами идет драйвер который снизу второй справа , там где на фото какая-то мусор на контактах.... То что верхний потемнел не факт что он сгорел ..(кстати тот факт что Вы его заменили и ничего не изменилось возможно говорит о том что он цел был). , резистор точно был мертвый или просто обгорел ? очень похоже что это драйвер за что-то другое отвечает например за форсы... Попробуйте прозвонить входы катушек на на выходы этих драйверов , как правило они идут напрямую , ну возможно через резисторы, но все равно на пределе 200 должны звониться если проводка не убита . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 47 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 В этом блоке стоят два одноканальных драйвера управления катушками зажигания (на фото - один сверху, второй слева), а картинка из даташита от VNQ660 наверно. Резистор 3R9 нужен обязательно - нужно попробовать поставить с исправного канала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 ПО фото трудно разобрать возможно я ошибаюсь в распиновке... ТС 234- звоняться на землю ? резистор на 6 ногу ? на 7 ноге питание ? Если да , то возможно такая распиновка moroz888 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 11 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 В 08.05.2020 в 16:28, timon1976 сказал: ПО фото трудно разобрать возможно я ошибаюсь в распиновке... ТС 234- звоняться на землю ? резистор на 6 ногу ? на 7 ноге питание ? Если да , то возможно такая распиновка timon1976 Спасибо ! Распиновка эта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ew7abz 2 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Ремонтировал я такой блок. С похожей неисправностью. Так вот 6 пин (резистор3.9) это напруга питания а не как энейбал. Так что тут есть не соответствия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
