vova7890 3 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Народ, помогите очистить дамп от креша. Снял программатором. G1ET-14B321-AC-crash.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 393 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Думается, вам в платный раздел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 9 минут назад, den5 сказал: Думается, вам в платный раздел Однозначно.. даже нет попыток и пошел по сложному пути Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova7890 3 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 3 минуты назад, avtokross сказал: Однозначно.. даже нет попыток и пошел по сложному пути Попытки что, стереть? Неделю я исследовал этот вопрос. Многочисленным гуглежом и сравнениями, я выяснил, что блок 0x280 - до начала большого блока с 0xFF затирается. Сегодня я провёл данную манипуляцию со своей флешью. Затёр, залил поставил - ошибка заполненности краш даты не ушла. Вот вам мной почищенный блок... В форскане сброс флага аварии BCM сделал. Но я так понимаю ошибка должна пропасть и без сброса сопутствующих блоков. flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 393 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Про флеш и большие блоки, это сильно.. Может дайте блок тому кто умеет, за пол часика вам все и поправят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 2 часа назад, vova7890 сказал: Народ, помогите очистить дамп от креша. Снял программатором. G1ET-14B321-AC-crash.zip 2 \u043a\u0411 · 4 загрузки G1ET 14B 321 AC ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova7890 3 Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 psyper, спасибо, но не могу скачать. Разобрался сам уже. Проверил. Вот вам, за 0$, способ очистки этих модулей. Для этого не обязательно "возить к тем кто умеет", если ты хоть чуток знаком с паяльником и IT. 1. Открываем файл в хекс редакторе, разбиваем его по 16 байт на строку. 2. В районе 0x260 ищем 0x55 0x55 3. Со следующей строки от строчки с 0x55 0x55(в моём случае 0x270) зарубываем нулями до 0x305 включительно. Судя по всему, на 0x304-0x305 находится контрольная сумма, обычно после 0x305 идут нули. 4. Прошиваем, подкидываем(не забываем про отключение аккумулятора, подкидывать нужно полноценно прикручивая на штатное место), трём ошибки, проверям. RCM не должен содержать ошибки переполненной памяти столкновений. 5. Радуемся. Кстати, флеш память читал через stm32(https://github.com/dword1511/stm32-vserprog) и flashrom. flashrom не поддерживает эти чипы ST, но у них есть пулреквест на поддержку ST чипов без автоопределения(шить/читать нужно с опцией force и с ручным указанием чипа M95640), не принятый в основную ветку. Вот репозиторий с патчем https://github.com/zvova7890/flashrom Мой чистый дамп на gdrive: https://drive.google.com/open?id=1aXZgxDzXoANhkyTGd_BCBzcmowzauuE2 Всем добра perec, soundextrim и psyper 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Только что, vova7890 сказал: psyper, спасибо, но не могу скачать. Разобрался сам уже. Проверил. Вот вам, за 0$, способ очистки этих модулей. Для этого не обязательно "возить к тем кто умеет", если ты хоть чуток знаком с паяльником и IT. 1. Открываем файл в хекс редакторе, разбиваем его по 16 байт на строку. 2. В районе 0x260 ищем 0x55 0x55 3. Со следующей строки от строчки с 0x55 0x55(в моём случае 0x270) зарубываем нулями до 0x305 включительно. Судя по всему, на 0x304-0x305 находится контрольная сумма, обычно после 0x305 идут нули. 4. Прошиваем, подкидываем(не забываем про отключение аккумулятора, подкидывать нужно полноценно прикручивая на штатное место), трём ошибки, проверям. RCM не должен содержать ошибки переполненной памяти столкновений. 5. Радуемся. Кстати, флеш память читал через stm32(https://github.com/dword1511/stm32-vserprog) и flashrom. flashrom не поддерживает эти чипы ST, но у них есть пулреквест на поддержку ST чипов без автоопределения(шить/читать нужно с опцией force и с ручным указанием чипа M95640), не принятый в основную ветку. Вот репозиторий с патчем https://github.com/zvova7890/flashrom Мой чистый дамп на gdrive: https://drive.google.com/open?id=1aXZgxDzXoANhkyTGd_BCBzcmowzauuE2 Всем добра нужно не строчки тереть,а понимать что именно трешь. Тут важно не чтобы потух пузатый мужик,но и чтобы потом подушки сработали как нужно!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova7890 3 Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 2 минуты назад, Kostik2008ru сказал: нужно не строчки тереть,а понимать что именно трешь. Тут важно не чтобы потух пузатый мужик,но и чтобы потом подушки сработали как нужно!!!!!!!!! Сработают, модуль не глупые люди писали. Я смотрю не на пузатого мужика, а смотрю по ошибкам и диагностике RCM. Важно не затереть конфигурацию подушек. Я проанализировал очень много дампов... так же и очищенных(которые смог найти/сделать). Проверить, кстати, не сложно. На SRS блок идёт 2 фишки, та которая поменьше дата-шина. Во вторую, которая побольше, заходят провода со всех подушек. Можно отсоединить вторую фишку и читать ошибки блока RCM. Он будет жаловаться на все подушки, которые в нём прописаны. Я не зарабатываю на этом, а делаю свою машину... И "знающим" не менее страшно отдавать, так как никто гарантий не даст, многие тоже в душе не чают, что делает кнопка clear в его программе(честно купленной или стыренной, у каждого на совести). Ремонтируйте свои автомобили с умом На правоту не претендую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Я вот никак не могу понять, если не хочешь помогать, ну не пиши ты ничего,не советуй, или знающими родились? Совет дают некомпетентные люди, знающие либо помогут ,либо мимо пройдут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
