Вадим1907 62 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Привезли Голф 3 2.0 был двигатель ADY стукнул поменяли на 2E он без ДПКВ сообственно принесли и ЭБУ digifant 1 037906024d поменял косу моторную... парни говорят что именно с такого мотора сняли эбу вместе с проводкой... искра есть, вспрыск есть, Не заводится и льет свечи, грм моторист проверил, импульс на форсунку есть при прокрутке такое ощюшение что зажигание рання как буто клинт мотор если отключить вспрыск или искру то стартер очень легко крутит, дым с глушителя густой... как работает эта система вспрыска? По схеме все 4 форсунки в параледь Выходит всегда при каждом импульсе на все 4 цилиндры топливо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
