olegnik1996 2 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 привет всемвисит активная ошибка р0740кто сталкивался подскажите в чём может быть причинапроводку проверяли грешу на сам блок управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 478 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 del 407 и YAStuning 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 2 Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 чем читали незнаю номер ошибки хозяин сказалу меня диагун приедет посмотрю отпишусьпоявились удары при включении скоростискорости при езде переключаются нормально без рывков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407 9 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 У вас там FAP не забит ничем? Ошибка по сажевому фильтру. Точнее по датчику дифференциального давления на выпуске. Только не очень понимаю как у вас удар в КПП связан с давлением на выпуске. Вы либо не там смотрите, либо .. что-то еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 2 Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 прочитал ошибка в эбу коробки р0740lock up solenoid circuit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 2 Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 У вас там FAP не забит ничем? Ошибка по сажевому фильтру. Точнее по датчику дифференциального давления на выпуске. Только не очень понимаю как у вас удар в КПП связан с давлением на выпуске. Вы либо не там смотрите, либо .. что-то еще. ошибка по коробке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407 9 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Мне кажется? Или у форума случился откат? Я ведь давал ответ уже позавчера. Электромагнитный клапан блокировки ГТ накрылся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 2 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 разобрался вылетел драйвер в блоке управления акппкак сказал клиент,всё начилось после установки сигналки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 2 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 разобрался вылетел драйвер в блоке управления акпп как сказал клиент,всё начилось после установки сигналки заменил блок управления всё ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
