filterpluse 39 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Подскажите на аудюхе был прибит блок мехатроник , привезли БУ только прошивка другая , чем это можно сделать, пробовал Kess 4.036 на столе не взял, есть PCM, VCP orig. но без модулей, kess 5.017 потянет или dsg reader и что они тянут только флешь, есть одис + инжинерка, может через онлай кто сделает не бесплатно конечно же, или можно просто прошивку пролить инжинеркой или VCP, вообщем нужен совет и помощь . Номер моего блока (родного) 0D9300012K 4515 H53 Блин интернет глюконул , создал 2 темы как одну Удалить?? Прошу модератора удалить закрытые темы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 pcm при прямом подключении тянет флеш и епром , даже если нет у вас модуля - идентификация активна , подключите и попробуйте считать иденты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Попробую отпишусь, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 3 часа назад, Ромка сказал: pcm при прямом подключении тянет флеш и епром , даже если нет у вас модуля - идентификация активна , подключите и попробуйте считать иденты Да тянет без проблем, только ценник на модуль мама не горюй, убитые мехатроники не часто встречаются , а Кесс или DSG reader? для восстановления блока хватит только флешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Dsg reader в своем формате считает и пишет. А kess флэш читает. Думаю kess для переноса за глаза хватит. Только все таки лучше ODIS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 119 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 В 30.04.2020 в 10:46, filterpluse сказал: Номер моего блока (родного) 0D9300012K 4515 H53 Если блок по железу идентичный, то проливайте инженеркой FL_0D9300012K_4513_NlJF_sw.7z и не замрачивайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Спасибо сегодня только доделали в онлайне , эту прошивку пробовали заливать не прокатило, потом что то в онлайн и после этого залили эту прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.fisher 3 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Вопрос для очень опытных. А нельзя ли в одисе в ведомых выбрать -Замена мехатроника? Или это прокатит только с новым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavluhafox 0 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Эти блоки,на сколько мне известно не привязаны к вин.подбираешь нужную,или ищешь ту которая стояла на флешдисках и льёшь одисом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
