vitals76 2 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Всем доброго. Приехал Кадди 2010 г. из другого сервиса, со снятым блоком подушек и вердиктом "Нет питания на блок". Проверяю - питание есть, блок на связь не выходит. Проверил CAN, с гетевея приходит, проводка целая. По всем блокам ошибка связи с SRS. Попробовал на столе - нет связи. Приговорил блок. Клиент покупает другой, ставлю на машину, все работает, клиент уезжает, НО ровно через неделю вернулся с тем же самым отсутствием связи, и подозреваю такой же мертвый блок будет. Что может быть причиной гибели блоков? До меня что то делали с кондеем, из сумбурного рассказа, вроде бы демонтировали сигнализацию, а отправной точкой была химчистка салона и мойка подкапотного. В первые сталкиваюсь с такой гибелью блоков SRS. Есть у кого то может опыт такой? И возможно ли воскресить блок (естественно при условии живого проца)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Дайте Содержимое EEPROM со старого! и есть ли потребление на столе?? 16 минут назад, vitals76 сказал: Всем доброго. Приехал Кадди 2010 г. из другого сервиса, со снятым блоком подушек и вердиктом "Нет питания на блок". Проверяю - питание есть, блок на связь не выходит. Проверил CAN, с гетевея приходит, проводка целая. По всем блокам ошибка связи с SRS. Попробовал на столе - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Там мотя закрытая, не читал. Потребление на столе 0,02 А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Как разберетесь скинете содержимое все там делается!! если нужна помощь! 8 минут назад, vitals76 сказал: Там мотя закрытая, не читал. Потребление на столе 0,02 А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolsti-17 4 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Интересная загадка, был случай у меня ЭДС от компрессора подскакивала до 50в. моторчик прибивало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sova2506 0 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Подскажите, Caprog справится с таким блоком? Стоит 1L02M. Как подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Карпрог вроде бы закрытые чипы не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 http://www.codecard.eu/files/Manuals/Airbag/CARPROG VW-Audi Airbag Reset manual.pdf данный блок заявлен в карпроге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sova2506 0 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 В 29.04.2020 в 23:56, Tolsti-17 сказал: Интересная загадка, был случай у меня ЭДС от компрессора подскакивала до 50в. моторчик прибивало. как определили такой бросок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolsti-17 4 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Ослилографам. И это был именно автомобиль кедди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sova2506 0 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 19 минут назад, Tolsti-17 сказал: Ослилографам. И это был именно автомобиль кедди. Просто на плюсе осцилом смотрели? В нашем случае, практически одномоментно, вылетают блок SRS, датчик давления кондея, датчик темп. и уровня масла, микросхема (E6t, хз что это) в щитке приборов. Все по линии 15 клеммы. Часа два гонял с осцилом на 15 кл. - ничего не увидел. Что в итоге у вас оказалось неисправно? Компрессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolsti-17 4 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Да на плюсе скачек эдс 150в. Выгорел ЭБУ. Проблема компрессор кондиционера. Скачек возникал во время отключения кампоессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
